Verdeck per Schlüssel öffnen nur mit Keyless Access?
S21
auf Seite 75 meiner Betriebsanleitung* steht: Das Verdeck kann bei ausgeschalteter Zündung mit dem Fahrzeugschlüssel geöffnet und geschlossen werden. Der Fahrzeugschlüssel muss sich dazu im Näherungsbereich befinden. Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste am Fahrzeugschlüssel zweimal kurz hintereinander drücken. Beim zweiten Mal so lange gedrückt halten, bis das Verdeck und die Fenster vollständig geöffnet oder geschlossen sind.
Sollte das bei allen Modellen funktionieren? Oder nur bei Fahrzeugen mit einer bestimmten Sonderausstattung? Bei mir (z.B. kein Keyless Access) funktioniert das irgendwie nicht.
Viele Grüße,
Steffen
Ist auch kein wirklicher Gewinn. Man muss direkt neben dem Fahrzeug stehen und dort auch bleiben. Geht man während des Öffnens zum Fahrzeugheck, ist die Entfernung schon zu groß, dann stoppt der Vorgang. Auch darf man die Fahrertüre während des Vorgangs nicht öffnen. Die Beifahrertüre aber schon.
Durch codieren geht es auch aus weiterer Entfernung und dann ist es richtig gut.
Hallo Guenter,
kannst Du mir sagen, was Du mit codieren meinst? Wäre auch sehr daran interessiert, es aus größerer Entfernung machen zu können. Momentan geht es ja wirklich nur, wenn man direkt neben dem Cabrio steht.
Viele Grüße Albundy
Du kannst mit verschiedenen Adaptern (z.B. OBDeleven) in die Programmierung des Autos eingreifen und dort dann die Reichweitenbegrenzung deaktivieren.
Google mal nach Fahrzeugcodierungen in deiner Nähe.
Hallo @Guenter296,
danke Dir für den Tipp. Leider bin ich mit Deinem Vorschlag über Google in Bayern nicht fündig geworden, bzw. habe nur Infos bekommen, dass es nicht geht.
Leider war auch die Mail-Antwort von OBDeleven nur unzureichend. Ich solle doch das ProPack kaufen, Sie können mir aber nicht im Vorfeld sagen, ob diese gewünschte Codierung auch für mein Fahrzeug funktioniert bzw. vorhanden ist. Schade. :(
Oder hast Du es mit einem OBDeleven Adapter (welcher?) selber codieren können? :rolleyes:
Viele Grüße Albundy
Hallo @Albundy,
ja habe es selbst mit dem OBDeleven codiert. Habe noch den "alten" OBD11 der nur mit Android funktioniert.
kann die Keyless Funktion nachgerüstet oder aktiviert werden ?
Natürlich ohne Startknopf , dafür aber um das Verdeck von aussen zu öffnen !
wer kennt sich aus ?
danke für sachliche Antwort
@KuSchl das wurde schon mal behandelt, aber ohne Ergebnis
Die Möglichkeit der Nachrüstung gibt es bei der Fa. Kufatec. Inwieweit das bei deinem T-Roc* möglich ist und ob die Verdecköffnung eingeschlossen ist, weiß ich nicht. Am besten ist du wendest dich direkt an Kufatec.
danke Roco57
ich habe mir das mal angesehen : die Kosten und der Aufwand stehen jedoch in keinem Verhältnis zum Nutzen .
Also vergesse ich das mit der Verdecköffnung per Fernbedienung .
Nochmal vielen Dank für den Link
@trocmai2021 Wusste gar nicht das VW das anbietet. Hast du da nähere Infos?
Kyless GO nachrüsten: Autohaus Schmidt in Lünen. Ich rate dringend davon abstand zu nehmen. Es werden alle Verkleidungen und Teppiche abgenommen um das Kabel für das Media-Discover anzuschließen. Das VW Autohaus Schmidt in Lünen bittet es nicht mehr an, wegen Reklamieren.
Komisch, bei unserem 22er T-Roc*-Cabrio mit keyless bekomme ich nicht einmal die Fenster mit dem Schlüsselknopfdrücken heruntergefahren geschweige denn das Dach…
Muss die Funktion irgendwo im Display freigeschaltet werden oder gibt es da sonst einen Trick?
Grüße
Hey @T-RocLuna. Ich habe zwar nur einen 2019er Roc und kein Cabrio, aber da musste ich auch erst im Display die Komfortschließung bzw Komfortöffnung aktivieren.
LG Mario
Komisch, bei unserem 22er T-Roc-Cabrio mit keyless bekomme ich nicht einmal die Fenster mit dem Schlüsselknopfdrücken heruntergefahren geschweige denn das Dach…
Grüße
also bei meinem T-ROC Cabrio MJ 2021 funktionierte diese Komfortfunktion von Anfang an. Einzig man muss sich ganz nahe an die Fahrer oder Beifahrertür stellen und die Buttons der Fernbedienung betätigen.
Create account
Log in
