toison
Seit einigen Tagen gibt es jetzt offiziell für den T-Roc* Cabrio ein Dachmodul. Ich habe es seit Anfang Dezember 2024 als Testperson eingebaut und werde es auch nicht wieder hergeben.
Verdeckmodul passend für VW T-Roc* Cabrio AIO-Modul
In diesem Modul sind folgende Funktionen vereint:
One Touch
Verdeckfernbedienung mit der original Schlüssel-Funkfernbedienung
Fensterfernbedienung mit der original Schlüssel-Funkfernbedienung
Verdecktaster invertieren
Zentrale Fenstersteuerung
Hauptschalter
One Touch:
Um das Verdeck zu aktivieren muss der Verdeckschalter nicht mehr bis zum Abschluss Öffnens, bzw. Schließens gedrückt gehalten werden.Es genügt, den Verdeckschalter für etwa drei Sekunden zu drücken. Der Vorgang wird automatisch bis zum Abschluss durchgeführt.
Der laufende Prozess kann jederzeit durch ziehen / drücken des Tasters unterbrochen werden.
Verdeckfernbedienung / Dachfernbedienung:
Durch dreimaliges Drücken - innerhalb von drei Sekunden - der „Entriegeln“ bzw. „Verriegeln“ Taste der originalen Schlüsselfernbedienung wird die Verdeckfunktion aktiviert. Das Verdeck öffnet bzw. schließt sich automatisch. Durch nochmaliges Betätigen des Funkschlüssels bleibt das Verdeck stehen.
Durch viermaliges Drücken auf "Entriegeln" werden sowohl das Verdeck, als auch die Fenster geöffnet.
Während das Verdeck in Bewegung ist, können Sie einsteigen, den Motor starten und losfahren.
Optional können die Warnblinker für die Zeit der Verdeckfernbedienung aktiviert werden.
Fensterfernbedienung:
Durch diese Funktion ist es möglich, die Fenster durch zweimaliges Drücken auf "Entriegeln" oder "Verriegeln" zu betätigen.
Verdecktaster invertieren:
Mit dieser Funktion wird die Richtung des Verdecktasters invertiert. Durch ziehen des Tasters öffnet sich das Verdeck, durch drücken wird es geschlossen. Die Bedienung wird hierdurch intuitiever.
Zentrale Fenstersteuerung:
Durch einen Doppeklick auf den Verdecktaster können alle Seitenscheiben geöffnet (ziehen), bzw. geschlossen (drücken) werden. Der Fenstertaster muss hierfür nicht mehr gehalten werden.
Hauptschalter:
Bei Bedarf kann das AIO-Modul vom User komplett deaktiviert werden, sodass es auch für Diagnosegeräte unsichtbar ist.
Durch das Dachmodul werden keinerlei Funktionen des Fahrzeuges beeinflusst.
Für die Praxis heißt das, dass z.B. beim Ausparken oder Anfahren an der Ampel nicht darauf geachtet werden muss, dass die Geschwindigkeit, welche serienmäßig für das Öffnen, bzw. Schließen programmiert ist, nicht überschritten wird.
Die Verdeckkomfortmodule von XCar-Style wurden unter hohen Qualitätsstandards in Deutschland entwickelt und gefertigt.
Hinweis:
Das Modul besitzt keine ABE. Aus diesem Grund sind bei der Benutzung die geltenden Regeln der Straßenverkehrsordnung zu beachten. Die Installation des Moduls geschieht ohne Spezialwerkzeug. Dank beiliegender Einbauanleitung kann das Modul auch ohne das Aufsuchen einer Fachwerkstatt verbaut werden.
Einbau:
Der Einbau kann von jedem selbst vorgenommen werden. Eine ausführliche, bebilderte Anleitung* zeigt den Einbau Schritt für Schritt.
Lieferumfang:
AIO-Modul passend für VW T-Roc Cabrio AIO-Modul
Anschlussmaterial
sehr detaillierte, bebilderte Einbau- und Bedienungsanleitung*
Technische Daten:
Versorgungsspannung: 8-18V DC
Stromaufnahme: <1mA Ruhe / max. 70 mA Betrieb
Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
Abmessungen (B x T x H): 68 x 58 x 24 mm
www.dachmodule.de
One Touch
Hauptschalter
One Touch:
Hauptschalter:
Hinweis:
Einbau:
Lieferumfang:
Anschlussmaterial
Technische Daten:
Verdeckmodul passend für VW T-Roc Cabrio AIO-Modul
Es handelt sich um ein Verdeckmodul/Dachmodul für VW T-Roc Cabrio. Es erweitert die Funktionen des Verdecksteuergerätes. Z.B. mit der Dachfernbedienung
