Verkehrszeichenerkennung freischalten OBDeleven
uwe.d
Ich habe mal die VZE fürs OBDEleven überarbeitet, damit man das Kauderwelsch besser versteht.
So gehts.
Zündung an!!!Motor Aus!!!
1. Gehen Sie auf A5 - Modul (Front - Sensoren ...)
Klicken Sie auf erweiterte Codierung (Lange Codierung)
Drücken Sie die Taste oben rechts , wo klein‚0‘ und ‚1‘ angezeigt wird.
Jedes Byte enthält 8 Bits (0 bis 7)
unten Drücken Sie dann den rechten Pfeil bis zum Byte 16
Innerhalb des 16 Byte bitte Bit 4 und keine anderen ändern (Haken setzen)
Drücken Sie die Bestätigungstaste um die Programmierung auszuführen .
2.Nun ins Modul 5F Informationselektronik
(Falls dieses Steuergerät nicht auffindbar ist, einmal durch Finger auf dem Bildschirm nach unten ziehen erneut nach Steuergeräten suchen lassen .Beim ersten Scann wurde das bei mir nicht gefunden)
Klicken Sie auf Anpassung
Suchen Sie Car_Function_Adaptations_Gen2
suche menu_display_road_sign_identification, (aktivieren durch Haken setzen) und wechseln Sie auf
menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high (aktivieren durch Haken setzen)
Zurück zur Übersicht (Modul 5F/ Anpassung) Car_Function_List_BAP_Gen2
Gehen Sie auf traffic_sign_recognition_0x21 (aktivieren durch Haken setzen)und wechseln Sie auf
traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus und ändern die Einstellung auf Datenbus Infotainment‘
3. Modul 17 Schalttafeleinsatz
Drücken Sie die Taste oben rechts , wo klein‚0‘ und ‚1‘ angezeigt wird. Bytes
unten drücken Sie die rechte Pfeiltaste , bis Byte 5 erscheint
Innerhalb Byte 5 aktivieren Sie nur Bit 2 (aktivieren durch Haken setzen)
23. Starte das Infotainment neu, indem du den Power-Knopf zwischen 10s und 15s gedrückt hältst und loslässt.
Es sollte schon funktionieren. In den Einstellungen der Fahrassistenten sollte die Option "Signalerkennung"erscheinen und die Geschwindigkeitssignale erscheinen im Rahmen.
Beispiel: Hinweis: Dieses Extra ist mit dem Browser verknüpft, sodass diejenigen von uns, die keinen Browser haben, eine Nachricht auf dem Infotainment sehen, wenn sie eintreten, um " den Zustand des Autos" zu sehen.
Anmerkung:
Bei mir tat sich nichts, bis ich einmal eine Runde gefahren bin.
Dann kam die Anzeige und auch das Menü für's VZE.
uwe.d
Hier noch ein paar Codes aus dem bolidenforum für den TRoc, welche ich aber nicht geprüft habe.
Falls das jemand nutzt bitte ich um Feedback ob das so Funktioniert.
Tagfahrlicht
aktivieren
1. Gehen Sie zu Modul 09 (Elektronische Steuereinheit).
2. Klicken Sie auf Anpassung
3. Suchen Sie Aussenlicht_Front
4. Geben Sie Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht ein . Schalten Sie auf Ein .
5. Drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen. Der Code ist 31347
Die Option sollte direkt funktionieren.
Licht Menüoption deaktivieren oder aktivieren die daylights
1. Gehen Sie Modul 09 (elektronische Steuereinheit)
3. Suchen Aussenlicht_Front
4. Geben Sie Tagfahrlicht aktivierung oder Durch BAP Bedienfolge moeglich . Wechseln Sie auf
5. Drücken Sie die Schaltfläche Validieren. Der Code lautet 31347.
Die Option sollte bereits im Lichtmenü verfügbar sein. Andernfalls starten Sie das Infotainment neu, indem Sie den Netzschalter zwischen 10s und 15s gedrückt halten und loslassen.
Das Tagfahrlicht in 'auto' Position und Aus - Stellung '0'
4. Geben Sie Tagfahrlicht nur in schalterstellung AUTO . Schalten Sie auf Ein .
5. Drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen. Der Code ist 31347.
Die Option sollte bereits funktionieren. In der Position "0" alle ausgeschaltet, einschließlich Tageslicht.
Beim plötzlichen Bremsen automatisch die Notbeleuchtung einschalten(Nicht getestet)
3. Suchen Sie Aussenlicht_Blinker
4. Geben Sie Emergency_alert_blinken ein . Wechseln Sie auf
Die Änderung sollte bereits funktionieren.
Komfortblinker
1. Gehen Sie zu Modul 09 (elektronisches Steuergerät)
3. Suchen Aussenlicht_Blinker
4. Geben Sie Kornfortblinken Blinklocken ein . Wählen Sie einen gewünschten Wert zwischen 2 und 5
Nun müssen wir eine machen Zurücksetzen der Lichter auf dem Infotainment. (Es löscht alle Einstellungen an Innen- und Außenleuchten).
6. Drücken Sie die Auto- Taste auf der rechten Seite des Bildschirms.
7. Dann das Symbol, das unter der Einstellung erscheint.
8. Gehen Sie zu den Werkseinstellungen und geben Sie ein.
9. Drücken Sie die Taste " Lights ".
Klimaanlage im Auto-Modus
Bei ausgeschalteter Klimaanlage:
1. Gehen Sie zu Modul 08 (Klimaanlage).
2. Klicken Sie auf Erweitertes Codieren
3. Drücken Sie die Taste oben rechts, die eine '0' und '1' anzeigt , um es anzuzeigen. Bytes-Modus
Jedes Byte hat 8 Bits (von 0 bis 7).
4. Drücken Sie den Rechtspfeil, bis Sie Byte 11
5 erreichen Byte 11 aktiviere Bit 6 und ändere die anderen nicht.
6. Drücke die Bestätigungstaste.
Die Änderung sollte funktionieren.
Green Engineering Menu
Wenn wir diese Menüs aktivieren, werden wir sie auf dem Infotainment-Bildschirm sehen und wir werden sehen, dass es in ihnen sehr heikle Optionen gibt und die Gefahr besteht, sie zu modifizieren, ohne zu wissen, was getan wird. Es gibt auch viele interessante Informationen zu studieren.
1. Gehen Sie zu Modul 5F(Informationselektronik)
2. Klicken Sie auf Service ändern . Setze den Entwicklungsmodus . Und gehe zurück zu Modul 5F.
3. Klicken Sie auf Anpassung
4. Entwicklungsmodus suchen . Schalten Sie auf Ein .
5. Drücken Sie die Taste Validieren
6. Starten Sie das Infotainment neu, indem Sie den Netzschalter zwischen 10s und 15s gedrückt halten und loslassen.
Um in das grüne Menü zu gelangen, halten Sie die Menü-Taste auf der rechten Seite des Bildschirms gedrückt, bis Sie das Service-Menü aufrufen. Klicken Sie auf Testmode und Green Engineering Menu.
Aktiviere OffRoad-Bildschirm
(Lies wichtigen Hinweis weiter unten)
1. Gehe zu Modul 5F(Informationselektronik)
3. Suchen Sie nach Car_Function_Adaptations_Gen2
4. Geben Sie menu_display_compass ein . Schalten Sie auf Ein
5. Rufen Sie menu_display_compass_over_threshold_high auf . Schalten Sie auf Ein
6. Geben Sie menu_display_angle_of_slope ein . Schalten Sie auf Ein
7. Rufen Sie menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high auf . Schalten Sie auf Ein
8. Drücken Sie die Taste Validieren. Der Code ist 20103.
9. Gehen Sie zurück zu Anpassung und suchen Sie nach Car_Function_List_BAP_Gen2
10. Geben Sie Compass_0x15 ein. Schalten Sie auf Ein
11. Geben Sie Angle_Of_Slope_0x24 ein . Schalten Sie auf Ein
12. Drücken Sie die Validate-Taste
13. Beenden Sie die Anpassung, kehren Sie zu Modul 5F zurück und klicken Sie auf Erweiterte Codierung .
14. (Dieser Schritt ist nur für diejenigen, die keinen Browser haben , wenn Sie einen Browser haben, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren). Ohne in den Byte-Modus zu wechseln, suchen Sie nach dem byte_24_Navigation_System . Schalten Sie auf Ein .
15. Drücken Sie die Validate-Taste.
16. Starten Sie das Infotainment neu, indem Sie den Netzschalter zwischen 10 s und 15 s gedrückt halten und loslassen.
Wichtiger Hinweis:
Für diejenigen , die Browser nicht haben wird nicht funktionieren , Kompass , weil wir das GPS - Modul nicht tragen, und auch wenn Sie einen Scan Fehler mit Obdeleven oder einem anderen Kabel machen sagen immer , dass das Modul schlecht Fehler erscheint codiert, auch werden sie in den Dienst erscheinen offiziell Dies ist ein Ergebnis des Modifikationsschrittes 13 , die notwendig ist , um anzuzeigen (Narr) , als ob wir Browser haben , wenn Sie wirklich nicht. Dass dieser Fehler auftritt, hat keine anderen Folgen oder verursacht Fehlfunktionen oder Probleme jeglicher Art.
uwe.d
Automatisches Coming Home Light
1. Gehe zu Modul 09 (Elektronische Steuereinheit)
2. Klicke auf Anpassung
3. Suche Aussenlicht_uebergreifend
4. Enter Coming Home Verbaustatus . Wechseln Sie zu Automatisch.
5. Drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen. Der Code lautet 31347.
Wie es funktioniert:
Um die Coming-Home-Lampe zu aktivieren, muss normalerweise nach dem Abstellen des Motors ein langer Lichtblitz abgegeben werden.
Nach der Änderung schaltet sich die Coming-Home-Leuchte automatisch ein, wenn die Fahrertür nach dem Abstellen des Motors geöffnet wird.
Zusätzliche Änderung
Um das Gerät beim Stoppen des Motors anstatt beim Öffnen der Tür einzuschalten , fügen Sie die folgenden Schritte hinzu:
6. Geben Sie Coming-Home Einschaltereignis ein. Zu Zündung wechseln.
7. Drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen. Der Code lautet 31347.
Light Assist und Option im Menü (für T-Roc LED - Paket)
3. Suchen Fernlicht_assistent
4. Geben Sie Erweiterte_Fernlichtsteuerung . Wechseln Sie zu AFS, FLA, Fernlicht über AFS.
5. Geben Sie die Menüsteuerung Fernlichtassistent ein.Wechseln Sie zu Verfügbar.
6. Drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen. Der Code ist 31347.
7. lr bis Modul A5 ( Frontsensoren )
8. Klicken Sie auf Extended Coding
9. Drücken Sie die Taste oben rechts, die '0' und '1' zeigt , um es anzuzeigen
Byte- Modus Jedes Byte hat 8 Bits ( von 0 bis 7 enthalten)
10. Drücken Sie den rechten Pfeil, bis Sie Byte 21 erreichen.
11. Aktivieren Sie in Byte 21 Bit 5-7 und ändern Sie die anderen nicht. (Lesen Sie den Hinweis unten.)
12. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
Hinweis:In Schritt 11 erscheint das Bit wie "5-7" und es ist nur eine Box, Sie müssen die anderen nur nicht ändern.
Bei Halogenlampen kann die Modifikation anders sein, sie wird nicht getestet.
Es funktioniert nur, wenn der Lichtschalter auf "Auto" gestellt ist.
Es bleibt so wie es war, als der Kontakt entfernt wurde.
Wenn der Kontakt deaktiviert werden soll, müssen wir den nächsten Schritt zwischen Punkt 5 und 6 einfügen, einschließlich
Nein. Enter Fernlichtassistent zurücksetzen. Wechseln Sie zu Aktiv
Wie es funktioniert: Aktiviert mit dem Lichthebel.
Der Lichtassistent arbeitet durch den Kamera- und Frontlichtsensor und schaltet abhängig von den Lichtverhältnissen der Straße und bei Verkehr vorne automatisch zwischen langem oder kurzem Licht um.
Ohne die Modifikation, wenn wir das lange Licht setzen wollen, müssen wir den Hebel nach vorne drücken und um das lange Licht auszuschalten, ziehen wir den Hebel zu uns hin. Nach der Änderung, wenn wir drücken, wird der Licht-Assistent aktiviert und das entsprechende Symbol erscheint in der Instrumententafel, und wenn wir ein zweites Mal drücken, wird das permanente lange Licht aktiviert, aber wenn wir ein drittes drücken, aktivieren wir den Licht-Assistenten erneut nacheinander wechselt es zwischen den beiden Modi.
Also um es zu deaktivieren? Es gibt zwei Möglichkeiten: Zum einen den Lichthebel einmal zu drücken, um den Licht-Assistenten zu verlassen und das permanente lange Licht zu aktivieren und dann den Hebel zu uns zu ziehen. In diesem Moment wird auch das lange Licht deaktiviert und normalisiert. Die andere Möglichkeit besteht darin, die neue Option, die in den Beleuchtungseinstellungen erscheint, über das Menü zu deaktivieren.
uwe.d
Rückfahrkamera nachrüsten/ aktivieren
Steuergerät 5F aufrufen Informationselektronik
Lange Codierung aufrufen
0/1 Byte Bits rechts oben anklicken
mit Pfeiltaste unten auf Byte 19 Scrollen
Bit 4 Markieren (Haken setzen)
Abspeichern (Schreiben )
Das sollte passen
S13gfried
Ich finde es nützlich. Ich fahre mit nicht mal deinem halben Alter ruhig und besonnen und ich denke schon aufmerksam.
Trotzdem denke ich mir oft: "War jetzt hier noch 70?". Oder "Mich überholt selbst der LKW?". Oder "warum sind alle so langsam".
Da finde ich das gut. Ein Gefühl von Unterstützung und ein sinnloser Gedanke der mich ablenkt weniger.
uwe.d
Eigentlich ist es ganz einfach .
Mein Beweggrund warum ich diesen Aufwand betreibe ist , dass ich ein EU Fahrzeug habe ohne Rückfahrkamera .
Diese habe ich nachrüsten und freischalten lassen.
Natürlich bügelt VW über alles was VW nicht selber erstellt und gespeichert hat.
Das kann mir jetzt egal sein, weil ich nun ziemlich viel selber verändern kann.
Die ständigen Diskussionen um geht, geht nicht haben sich dadurch auch erledigt.
StefanD
ich hab jetzt mal eine generelle Frage. Wir haben die Verkehszeichenerkennung ab Werk mitbestellt ohne dem aktiv Infodisplay.
Sehe ich dann die Schilder nur im Navi oder auch bei der Geschwindigkeitsanzeige?
Gibt es auch die Möglichkeit einen Warnton einzustellen wo ich sagen kann, ab Überschreitung von +15 km/h gibt es einen warnton?
Verkehrszeichen werden auch in der Multifunktionsanzeige (MFA) angezeigt. Egal auf was die MFA eingestellt ist, wird am oberen Rand immer die letzte Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt. Wenn man die MFA auf Verkehrszeichenerkennung einstellt, werden auch mehrere Zeichen, z.B. ein zusätzliches Überholverbot, angezeigt.
Warnungen bei Überschreitung der Geschwindigkeit (optisch und akustisch) können im Infotainment aktiviert werden und die Warnung bei Überschreitung in 5km/h-Schritten eingestellt werden.
Enno
Uuuups, hab ganz vergessen hier mal Rückmeldung bezüglich VZE zu geben:
Haben das jetzt mal mit OBD eleven und @uwe.d seiner Anleitung oben gemacht.
Funktioniert alles einwandfrei...:like::beer:
Vielen Dank nochmal!
uwe.d
Einmal Überarbeitet in verständlichem Deutsch
Automatischer Fernlicht Assistent (LED Licht Version)
1. Gehen Sie ins Modul 09 (elektronische Steuereinheit)
3. dann auf Fernlicht_assistent
4. Gehen Siezu Erweiterte_Fernlichtsteuerung . Wechseln Sie zu AFS, FLA, Fernlicht über AFS. (eins darunter)
6. Drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen. Es wir dann nach einem Code gefragt .Der Code ist 31347.
7. Gehen Sie ins Modul A5 ( Frontsensoren )
8. Klicken Sie auf Lange Codierung
11. Aktivieren Sie in Byte 21 nur Bit 5-7 die anderen 2 leeren Kästchen leer lassen (Lesen Sie den Hinweis unten.) und bestätigung drücken.
Bei Halogenlampen kann die Modifikation anders sein das wurde nicht getestet.
Wenn der Kontakt deaktiviert werden soll, müssen Sie den nächsten Schritt zwischen Punkt 5 und 6 einfügen, einschließlich
Funktion: Aktiviert mit dem Lichthebel.
Ohne die Modifikation, wenn wir das Fernlicht setzen wollen, müssen wir den Hebel nach vorne drücken und um das Fernlicht auszuschalten, ziehen wir den Hebel zu uns hin. Nach der Änderung, wenn wir drücken, wird der Licht-Assistent aktiviert und das entsprechende Symbol ( A im Scheinwerfer unten klein im Display)erscheint in der Instrumententafel, und wenn wir ein zweites Mal drücken, wird das normale Fernlicht aktiviert, aber wenn wir ein drittes mal drücken, aktivieren wir den Licht-Assistenten erneut ,nacheinander wechselt es zwischen den beiden Modi.
Also die Funktion zu deaktivieren? Es gibt zwei Möglichkeiten: Zum einen den Lichthebel einmal zu drücken, um den Licht-Assistenten zu verlassen und das permanente Fernlicht zu aktivieren und dann den Hebel zu uns zu ziehen. In diesem Moment wird auch das Fernlicht deaktiviert und normalisiert. Die andere Möglichkeit besteht darin, die neue Option, die in den Beleuchtungseinstellungen erscheint, über das Menü zu deaktivieren.
Ich finde das alles toll @uwe.d ! Aber das Thema heißt hier:
Verkehrszeichenerkennung freischalten OBDEleven
Der gesamte Thread enthält ja mehrere Codierungen. Eigentlich könnte alles in den Thread "VW T-Roc Codierung möglich?" verschoben werden.
Ich finde es außerdem ein wenig fragwürdig, hier Beiträge aus einem anderen Forum rein zu kopieren, da hätte ja auch eine Verlinkung auf die entsprechende Seite gereicht.
Zum Light Assist (Post #22):
Hier habe ich nur Bit 5 aktiviert, erscheint mir sinnvoller zu sein, habe ich auch hier schon mal beschrieben.
Das ist unvollständig kopiert und unverständlich. Damit ist folgendes gemeint:
Normalerweise wird Light-Assist bei jedem Neustart des Fahrzeugs deaktiviert, das heißt man muss ihn durch Drücken des Fernlichthebels immer neu aktivieren. Wenn man das nicht möchte, muss man bei der Anpassung in Stg. #09 (hinter Punkt 5 in der Anweisung oben) noch den Parameter "Fernlichtassistent Reset" von "aktiv" auf "nicht aktiv" ändern. Dann bleibt Light-Assist auch nach Neustart des Fahrzeugs aktiviert, lässt sich aber natürlich, wie gewohnt über den Fernlichthebel manuell ausschalten. Auch jede andere Lichtschalter-Position außer "Auto" deaktiviert Light-Assist.
Hier hatte ich die Codierung von Light Assist schon mal in Kurzform beschrieben mit den entsprechenden Screenshots meines CarPort Systems.
uwe.d
Verkehrszeichenerkennung freischalten OBD Eleven
@Roco57 das "Thema" hatte ich erst einmal erstellt, weil es für Codierungs Interessierte zu den einzelnen Themen nichts zusammen gefasstes gab.
Also erstelle bitte gerne etwas, wo der Admin das Ganze reischieben kann.
Es wurde ja schon in FAQ und Anleitungen verschoben.
uwe.d
Klar, gute Idee, gerne! das macht es übersichtlicher.
„Ich finde es außerdem ein wenig fragwürdig, hier Beiträge aus einem anderen Forum rein zu kopieren, da hätte ja auch eine Verlinkung auf die entsprechende Seite gereicht.“
T Roc FL, was ist daran fragwürdig? Nur weil Du das so siehst, das es so reicht?
Codierungen sind kein Geheimnis, also sollte man sie auch nicht so behandeln.
Im übrigen hab ich darauf hingewiesen aus welchem Forum das ist.
Meine Intention war es, den Leuten im Forum zu helfen die sich an die Programmierung herantrauen würden aber aufgrund der schlechten Übersetzung davor zurückschrecken.
Das Minimiert das Unverständnis und die möglichen Fehler.
Es kamen per PN einige fragen die das Bestätigten.
Also was genau ist dein Problem, wenn man etwas verständlicher macht, statt einfach nur zu verlinken?
Ich finde es prima, wenn man sich in Foren hilft und anregend Diskutiert oder Anleitungen erstellt, sowie verbesserungen oder korrekturen beiträgt.
Leider und das ist ein weit verbreitetes Phänomen in vielen Foren, wird lieber Zeit damit verbracht“ Forenpolizei“ zu spielen ( und das meine ich nicht Zynisch)
Denkt mal drüber nach!
Nein, meine persönlich Meinung ist unerheblich. Ich frage mich nur, ob man da nicht irgendwelche Urheberrechte verletzt, kenne mich da aber nicht so aus. Aber du hast ja immerhin die Quelle angegeben.
das „Thema „ hatte ich erst einmal erstellt, weil es für Codierungs Interessierte zu den einzelnen Themen nichts zusammen gefasstes gab.
Doch, hatte ich ja auch oben geschrieben. Für diverse Codierungen gibt es doch schon ewig den Thread "VW T-Roc Codierung möglich?", wie ich auch oben geschrieben habe. Dort hatte ich ja bereits vor längerer Zeit eine Anleitung für den Ligh-Assist eingestellt (oben auch verlinkt).
Das ist ja lobenswert und das sehe ich genauso. :like: Dann sollte es aber auch so überarbeitet werden, dass man es auch versteht und es nicht noch schlechter wird (siehe 2. Zitat in meinem Post oben).
Ich finde es prima, wenn man sich in Foren hilft und anregend Diskutiert oder Anleitungen erstellt, sowie verbesserungen oder korrekturen beitägt.
Naja, das kann man mir nun, glaube ich, wirklich nicht vorwerfen, das ich keine Anleitungen erstelle und Forenpolizei spiele ...
Tom6
Vielleicht sollte man nen thread eröffnen , wo nur codierungen drinnen stehn, die verständlich sind , und auch geprüft sind.
Wo auch nicht immer dazwischen gequatscht wird ob sinnvoll oder nicht. Also quasi ein gesperrter thread in den nur bestimmte leute
was hinzufügen können, aber alle die es interessiert , die korrekte codierung lesen können.
Gibt hier schon ne menge leute die ein wenig codieren und anleitungen suchen.
