VW ruft mehrere Modelle wegen Gurt-Problemen zurück
oxygen
Administrator
Staff member
Große Rückrufaktion bei VW steht an!
Gerade auf Bild gefunden:
Bei den betroffenen Fahrzeugen könne es bei schnellen Spurwechseln mit fünf Menschen an Bord dazu kommen, dass zwei Gurtschlösser der Rücksitzbank übereinander gedrückt werden und das Schloss des äußeren linken Sitzes unbeabsichtigt aufspringt. Dies habe eine finnische Zeitschrift bei einem Test herausgefunden.
Quelle: https://www.bild.de/geld/wirtschaft/vw-polo/vw-ruft-polo-zurueck-55666344.bild.html
Kann aber Entwarnung geben. Im T-Roc*, dessen Schnallen-Design dem im Arona, Ibiza und Polo gleicht, trete das Problem hingegen nicht auf. Hersteller der Gurtschnallen beim T-Roc ist der US-Autozulieferer TRW.
TRW sitzt bei mir im Heimatort...
Für Polo gibt es jetzt Rückruf, Schild für 4 Pers. einkleben.
Mein Sohn hat seit 4 Wochen Polo GTI, Freitag Rückruf.
Schild einkleben ...
Das soll die Lösung von VW sein :mad: ...
Das kann ja wohl nur eine temporäre Lösung sein bis VW eine endgültige Lösung hat.:eek:
Wenn nicht, würde ich Preisminderung verlangen, schließlich erfüllt das Fahrzeug ja dann nicht mehr die zugesicherten Eigenschaften und ist nicht mehr uneingeschränkt nutzbar.
Wie sieht die Lösung denn für Familien mit drei Kindern aus oder wenn jemand eine Fahrgemeinschaft zu fünft hat?
Gibt es dann auch einen Leihwagen von VW?
Wenn sich die Anzahl der Sitzplätze "rechtlich" reduziert, ist der Fahrzeugschein anzupassen! Das würde aber hier nicht funktionieren, da ein Sitzplatz dafür physikalisch abgebaut werden muss (also Gurt weg - die Gurtaufname ebenso)
Also bringt das Schild von VW mal gar nichts.
Wir haben auf Arbeit nen 5 Sitzer Caddy zu nen 2 Sitzer mit Schränken zur Montage etc. umgebaut. Ich wollte die Gurte weg haben, laut GTÜ ist ein Komplettgutachten notwendig und Fahrzeugschein ist anzupassen. Jetzt haben wir drumrum gebaut. Es muss dann aber so sein, dass man den Zustand der 5 Sitze wiederherstellen kann.
Also Hin wie Her - das mit dem Schild bringt nichts, außer das VW im Haftungsfall VIELLEICHT sagen kann, wir haben alles gegeben. "Alles".
Da es eine Lösung für das Gurtschloßproblem geben wird, sind hier keine Papiere anzupassen.
Wenn ich einen Schrank in mein Autos stellen will anstelle von Sitzplätzen und die Gurte ausbaue, würde ich erst mal gucken, was WIRKLICH in den Papieren steht.
Bei manchen Fahrzeugen sind verschiedene Optionen aufgeführt, z.B. 2 - 7.
War heute beim " :) " und habe Ihn auf das Problem angesprochen.
Er sagte mir der T-Roc* sei davon nicht betroffen.
Betroffen seien Polo und verschiedene Golf* Modelle. :cool:
Doch.
Für den T- Roc schon.:);)
Naja, wenn der Aufkleber bloß ein Hinweis ist, ist ja alles gut. Wäre es die echte Lösung, was natürlich nicht passieren wird, gäbe es was zu ändern. Habe ja gesagt "wenn"
Variable Sitzplatzangaben kenne ich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber da kann ich nichts belastbares zu sagen. Wenn aber 2-7 steht und es gibt keine 7 - weil z.B. kein Gurt da, wäre das auf 2-6 zu ändern. Ist so.
Wie gesagt, Gurt drin lassen ist einfacher.
Der T-Roc* hat das selbe Gurtschloss System wie der aktuelle Polo........
Der Polo ist betroffen aber der T-Roc nicht.????
Habe mir den aktuellen Polo angeschaut und kann das augenscheinlich bestätigen.
Also @driver-troc besteht das Problem weiter und dein :) hat sich vertan.
Hab bis jetzt 3 E-Mail an VW geschrieben u d die Antworten nicht einmal.......
LÄCHERLICH
Nur weil du etwas nicht kennst oder Dir vorstellen kannst, kann es das aber geben.
In meinem Auto steht bei Ziffer S.1 in der Zulassungsbescheinigung Teil I eine "8". In Feld 22 wird es konkretisiert:
"Zu S.1: Auch 2 bis 7 oder 9"
Beim 7-Sitzer Caddy wird es ähnlich sein, weil die Bank herausnehmbar ist.
Meine Gurtschlösser im T-Roc können sich nicht gegenseitig öffnen. Die unterschiedliche Länge der Anbindung verhindert das.
Ich weiß nicht welche Sitze du hast aber im Style ist der Fehler sofort zu merken. Der mittlere Schloss ist viel zu hoch angebracht.
Hab ich doch gar nicht gesagt, lesen ist wohl nicht deine Stärke.
Im 7er Caddy steht "7" drin, habe zufällig einen im Pool.
Um meine ursprüngliche Aussage noch einmal zu formulieren, die du nicht verstehen möchtest oder kannst.
Wäre der oben genannte "Aufkleber" ein echter Rückruf und damit die echte Fehlerbehebung, so würde sich die Anzahl der Sitzplätze verringern/verändern. Das wäre zulassungsrelevant.
Das ist alles.
@oxygen
Du schreibst, z.B. das Schnallendesign sei mit dem Arona baugleich und damit unser Roc nicht betroffen.
Wieso sagt mir dann der Mann meiner Nichte, der als Verkäufer bei einem Seat Händler arbeit, "der Arona hat Probleme mit den Gurtschlössern hinten, das mittlere Schloss drückt in bestimmten Situation auf das linke und das kann sich dann öffnen" ???
Er sagt weiterhin, von Seat hätten sie die Auskunft bekommen, "dann halt vorübergehend den mittleren Sitz nicht benutzen."
Und, jetzt kommt der Hammer, "das Problem vorerst durch Runterbinden des Schlosses mit einem Kabelbinder beheben."
:worried::worried::worried:
