Tom6
Ne leider der falsche sensor verbaut. Aber den könntest nachrüsten dann würds gehn.
S13gfried
Ich habe es aktiviert, also den Eintrag gibt es. Das ist ja aber üblich.
Dachte das funzt über den Regensensor von der automatischen Scheibenwischerfunktion?!
Tom6
Ja es gibt zwei sensoren beim T-Roc* wurde leider der andere verbaut.
Probiers aus , fenster offen auto aus und wasser ranmachen. Geht nix.
Eintrag gibt es. Da hast recht.
T-Roc_Fahrer12
Da das codieren für die elektrische heckklappe , das sie automatisch mit schlüssel schließt unmöglich erscheint , hab ich jetzt was gefunden.
Weiß hierzu einer mehr?
Ist dies nun mittels Codierung zu aktivieren oder benötigt man dieses Zusatzmodul?
LG
T-Roc_Fahrer12
Danke für die Antwort :)
Hast du das verbaut?
T-Roc_Fahrer12
Ok, ich werde auch noch warten bis mein Auto da ist.
T-Roc_Fahrer12
Ja das hört man gerne. Geht das von Werk aus oder muss es codiert werden?
Habe Kessy bestellt :like:
T-Roc_Fahrer12
Super. Werde ich ausprobieren sobald ich den Wagen bekomme. Das wird aber denke ich leider noch etwas dauern
T-Roc_Fahrer12
Ok, werde es testen und falls das nicht reicht das Modul kaufen/einbauen.
Hast du es verbaut? Ist der Einbau einfach?
cohabit
...ich habe das Modul noch hier liegen, bin noch nicht zum Einbau gekommen. Da die "Notlösung" bisher ausgereicht hat, bestand auch kein Druck. ;) Werde es aber nach der Urlaubszeit angehen. :cool:
T-Roc_Fahrer12
Dann bitte ich um Erfahrungsbericht :relieved:
Notlösung ist dann die Entfernung so klein wie möglich zu halten? :D
