G
Gelöschte Mitglieder 188
Hier die aktuelle Codierliste
VW T-Roc* A1 Baujahr 2017 -
  • Discover Pro VIM / DVD / TV) Freischaltung während der Fahrt
  • Discover Media Pro Bootanimation (Highline, Hybrid, GTD, GTI, BlueMotion, E-Golf*, R-Line, R)
  • Discover Media Pro Geschwindigkeitsanzeige aus Kartendaten (ohne VZE)
  • Import von POIs im Discover Pro (Blitzer, Fastfood-Restaurants, Tankstellen, etc..)
  • Discover Media / Pro Geschwindigkeitsanzeige Verkehrszeichenanzeige
  • Discover Media Pro Google Earth View
  • Hill Hold Control aktivieren
  • Anpassung des Berganfahrassistenten / Dynamischer Anfahrassistent,
  • Easy ENTRY (nur bei MemorySitzen)
  • KESSY Automatisches verschliessen
  • Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
  • Dritte Bremsleuchte aktiv bei geöffneter Heckklappe
  • Heckklappe Beleuchtung an bei offener Klappe
  • Heckklappe akustische Warnung deaktivieren
  • Heckklappe mit FFB schließen
  • Heckklappe öffnen auch mit Anhänger
  • Heckklappe Tonhöhe
  • Gelbe LED Signalisierung auf DrivingMode Schalter in Mittelkonsole ausschalten
  • Optische Darstellung der Einparkhilfe (Seat Ultraschall Einparkhilfe) über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
  • Einparkhilfe (Anpassung Abschaltgeschwindigkeit)
  • Einparkhilfe (Deaktivierung des Aktivierungstons)
  • Einparkhilfe (Audioabsenkung)
  • Einparkhilfe Hilfslinien aktivieren/deaktivieren
  • Einparkhilfe Boardsteinabstand
  • EPB (elektronische Parkbremse) deaktivieren bei Gurt lösen
  • ESP komplett (Deaktivierung im Fahrzeugmenu)
  • Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
  • Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
  • Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
  • Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs
  • Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
  • Abbiegelicht ausschalten / Abbiegelich Konfigurieren
  • Abbiegelicht Geschwindigkeit der Abdimmung ändern
  • Abbiegelicht Geschwindigkeitsschwellen
  • Abbiegelicht über NSW
  • Abblendlicht automatisch aktivieren (Einschaltgrenze für das automatisches Abblendlicht auch am Tage. (z.Bsp. Ab 120hkm auf der Autobahn)
  • TFL 100% Leuchtkraft bei Stand/Abblendlicht
  • TFL beim Blinken auf der entsprechenden Seite deaktivieren
  • TFL Standlichtpunkt aktivieren
  • TFL Tagfahrlicht
  • TFL und Blinker blinken abwechselnd
  • TFL und Blinker blinken gleichzeitig
  • TFL Dimmen beim Blinken
  • TFL Dimmen beim Blinken (langsame Dimmung)
  • US-Standlicht / Blinker
  • US-Standlicht nur in Schalterstellung Standlicht
  • US-Tagfahrlicht oder Standlicht - Aufhebung der Dimmung beim Blinken
  • US-Tagfahrlicht oder Standlicht (Blinker dauerhaft gedimmt bei Tagfahrlicht oder Standlicht)
  • US-Tagfahrlicht zusätzlich zum normalen Tagfahrlicht - schaltbar über CAR-Menü
  • US-Tagfahrlicht / normales Tagfahrlicht - schaltbar über CAR-Menü
  • Komfortblinkerzyklus anpassen
  • Funktion des Komfortblinken deaktivieren
  • AM Frequenz Band deaktivieren
  • Lane Assist - Spurhalteassistent freischalten (Sofern die Kamera über dem Innenspiegel verbaut ist)
  • Verkehrszeichenerkennung freischalten (Sofern die Kamera über dem Innenspiegel verbaut ist)
  • Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität
  • Aktivierung des Laptimer
  • MFA Fahprofil beim wechseln anzeigen
  • MFA Nachzutankendes Volumen anzeigen(Nachtankmenge)
  • MFA Warnhinweise bei Fahrt mit Nebelschluss
  • MFA Warnhinweise bei Fahrt mit Standlicht
  • MFA Hintergrund Carbon
  • MFA Öltemperaturanzeige
  • MFA Verbrauchsanzeige anpassen
  • MFA Zündung an Ton deaktivieren
  • MFA Zylinderabschaltungs Anzeige
  • MFA Schaltempfehlungen anzeigen
  • MFA Warnhinweise Glätte anpassen/deaktivieren
  • Regenschließens aktivieren
  • Auswurfspeere Navi* DVD
  • Deaktivierung der Start/Stopp Funktion
  • Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators
  • Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
  • Umfeldbeleuchtung auch bei eingeklappten Spiegeln
  • Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
  • Anpassung Temperaturschwellen der Sitzheizung
  • Blinker hinten im Wechsel PACE CAR Blinker
  • Blinker hinten, bei geöffneter Heckklappe
  • CH / LH Abblendlicht aus
  • CH / LH inkl. 3. Bremsleuchte
  • CH / LH innere Bremsleuchte immer ein
  • CH / LH Leuchtdauer
  • CH / LH über NSW
  • CH / LH manuell / automatisch Aktivierung
  • CH Einschaltauslöser (Zündung aus oder bei Türöffnung)
  • Lichthupe mit zusätzlichen NSW
  • Lichthupe bei Zündung aus möglich
  • Fernlicht mit Nebelscheinwerfer
  • Fernlichtassistent freischalten (Sofern die Kamera über dem Innenspiegel verbaut ist)
  • Fernlichtassistent Reset deaktivieren (somit bleibt der Lichtassi nach Zündung aus, aktiv beim nächsten starten.)
  • Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwellen anpassen (Standard 50km/h)
  • Nebelscheinwerfer auf LED
  • Kennzeichenbeleuchtung auf LED
  • Nebelschlußleuchten beide (und nicht nur die Linke)
  • Parklicht beidseitig
  • Rückfahrlicht Leuchtkraft erhöhen (nicht LED)
  • Rücklicht Helligkeit (nicht LED)
  • Standheizung Nachheizzeit
  • Schlusslicht Innen Doppelfunktion Stand / Bremslicht
  • Gespannstabilisierung aktivieren
  • Fussraumbeleuchtung Umrüstung auf LED (Fehlermeldung beseitigen)
  • Hornquittierung beim ent- / verriegeln des Fahrzeugs via DWA+ oder Signalhorn
  • Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
  • Zentralverriegelung Dritte Bremsleuchte als Quittierung für die Zentralverrieglung
  • Zentralverriegelung nicht entriegeln beim Schlüssel abziehen
  • Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
Quelle: https://www.fahrzeug-codierung.de/
Bus-Froind
Da sind ja sogar Dinge dabei, die mich interessieren...:)
Weil ich meisten nachträglichen Licht-Blink-Hup-Pieps-Effekte für entbehrenswert halte. Danke für die Übersicht!
Die Liste gefällt mir auch:like:
Aber falls jemand die nachträglichen Freischaltungen/Änderungen vornehmen lässt, sollte er sich bei größerem Umfang eine Liste hierüber machen und bei Werkstattaufenthalten dem Freundlichen an die Hand geben, denn sonst werden die Änderungen im Steuergerät ggf. überschrieben und sind wieder verschwunden! Ich spreche hier aus eigener Erfahrung ;)
Was genau wird hier codiert?
Was für mich interessant wäre, Spiegelklappung nur bei :
- Zündung ein /oder 2x öffnen
- Auto verschließen
Die Deaktivierung des Abbiegelichtes (überflüssig) , oder Umrüstung auf LED.
Und der Zeigertest wie im "R"
G
Was genau kodiert werden kann hängt wohl vom verbauten Steuergerät ab.
Am besten mal bei deinem Freundlichen nachfragen.
Longbowbln
Einmalposter
Hallo in die Runde,
wir werden unseren T-Roc* in den nächsten Tagen bekommen.
Mich interessiert einiges an den Funktionen, wie kann man es freischalten, wenn man ersten sich nur aus kennt, der freundliches es machen würde, nur benötige man die Codes/ Anleitungen? Wie bekommt man das, denn leider habe keinen Codierer bei uns gefunden?
Danke für die Rückmeldungen.
alco-tech
Einmalposter
Hallo Gemeinde,
kann euch in Frankfurt/Darmstadt helfen.
Gruß Alex
@Longbowbln Wo kommst du denn her? Evtl kann ich jemanden finden.
Enno
ich bräuchte mal einen erfahrenen Codierer in Hannover oder Umgebung für Verkehrzeichenerkennung und Regenschließen.
Enno
G
Gelöschtes Mitglied 626
Hallo, hat schon mal jemand von Kufatec einen Codierdongle gekauft. Start-Stop gibt es für 30 €, damit kann man sowohl ausschalten und auch wieder einschalten. VKS kostet 99 €. Ist ja ein Händler der sehr bekannt ist.
G
Was muss man denn da machen, wenn ich das richtig verstehe, Dongle einstecken und fertig, oder ?
gandALF65
Ja! Ein Bekannter von mir hat mit diesem Kodier-Interface die Verkehrszeichenerkennung bei seinem Seat Ateca freigeschaltet. Hat lt. seiner Aussage ohne Probleme funktioniert.
Dongle einfach mit der OBD-Schnittstelle des Fahrzeuges verbinden und das Interface passt die Nachrüstung anschließend vollautomatisch an die Fahrzeugcodierung vor Ort an!
Vorab unbedingt auf die PR-Nummern achten!
Alfred
