oxygen
Administrator
Hier eine Übersicht der T-Roc* Sicherungsbelegung damit im Fall der Fälle gleich Abhilfe geschafft werden kann:
Sicherungen in der Instrumententafel
  • F4 10 Ampere: Diebstahlwarnanlage
  • F7 10 Ampere: Bedienteil der Klimaanlage bzw. des Heiz- und Frischluftsystems, Relais Heckscheibenheizung
  • F8 10 Ampere: Lichtschalter (Fahrlicht), Regen-Lichtsensor, elektronisch Parkbremse
  • F10 7,5 Ampere: Display, BedienteilInfotainment
  • F11 40 Ampere: Außenbeleuchtung links
  • F12 20 Ampere: Infotainmentumfänge
  • F14 40 Ampere: Gebläseregler
  • F16 7,5 Ampere: Telefon
  • F22 15 Ampere: Ladeleitung Anhänger
  • F23 30 Ampere: Elektrische Glasdach
  • F24 40 Ampere: Außenbeleuchtung rechts
  • F26 30 Ampere: Sitzheizung
  • F27 30 Ampere: Innenbeleuchtung
  • F28 25 Ampere: Anhängersteuergerät links
  • F38 25 Ampere: Anhängersteuergerät rechts
  • F40 20 Ampere: Zigarettenanzünder, Steckdosen
  • F42 40 Ampere: Zentralverriegelung
  • F44 15 Ampere: Anhängersteuergerät
  • F47 15 Ampere: Heckscheibenwischer*
  • F51 25 Ampere: Sitzheizung hinten
  • F53 30 Ampere: Heckscheibenheizung
Sicherungen im Motorraum
  • F6 5 Ampere: Sensor Bremslicht
  • F14 40 Ampere: Frontscheibenbeheizung
  • F15 15 Ampere: Hupe
  • F19 30 Ampere: Scheibenwischer* vorn
  • F37 20 Ampere: Standheizung
Stand: 09.07.2018
Tomi
Möchte hier wirklich kein Süßholz raspeln.... aber wieder mal ein klasse Thread. Vielen Dank dafür.... :like::like::like::like:;)
iceman65830
Wo liegt denn der Sicherungskasten im T-Roc*?
Hoffe der liegt nicht so versteckt wie in meinem BWM (hinter dem Handschuhfach).
deesio
Gerade rüste ich die AHK in unserem T-oc nach. In dem Steckplatz Sicherung 39 steckt eine 30A Sicherung. In der Bedienungsanleitung* ist Platz 39 leer. Welche Funktionen sind hiermit abgesichert? Hat einer eine Ahnung? Vielen Dank!
Tom6
Schon etwas lang her der letzte post aber :
39 müsste türstg beifahrerseite sein mit 30a
38 stg für anhänger mit 25a abgesichert
ditsch
leider sind nicht alle Sicherungsnummern angegeben - z.B. F35
Weiß jemand wo man so etwas nachlesen kann?
Kaiserfj62
Danke auf jeden Fall. Aktuell funktioniert die Rückfahrkamera nicht und die Heckklappe lässt sich nur über die Fernbedienung öffnen. Aber nicht mit dem VW Symbol, unter dem ja auch die Rückfahrkamera sitzt. Ich hoffe, dass es nur die Sicherung ist. Sonst muss ich vermutlich in die Werkstatt…
@FatsFan hat wahrsch. schon den Nagel auf den Kopf getroffen.
Wart´s ab, Deine Frage ist vmtl. morgen schon geklärt.
hier ist eine Einbauanleitung der Original RFK von VW
Den thread habe ich nur quergelesen, vlt. findest Du dort etwas zur Sicherungsbelegung.
lt. T-crossforum ist im erWin ein Stromlaufplan und eine Auflistung aller Sicherungen zu finden.
Kopiere den link mal hierher:
