HN TR 298
Eine Frage an die Experten.
Mich würde einfach mal interessieren, wie eine Dachreling befestigt wird.
Geklebt, geschraubt, geschweißt oder ??
IMG_20180818_230953.jpg IMG_20180818_230256.jpg Das ist von einem Touran (unten) und Golf* 6 (oben)
. Vom T-Roc* war noch nichts zu finden.
Dürfte, bis auf die mittlere Verschraubung, das selbe sein IMG_20180818_230256.jpg
Das würde ja bedeuten, dass man die Reling (oberer Teil) austauschen kann, ohne den Dachhimmel im Inneren des Fahrzeugs zu entfernen.
Sehe ich das richtig ??
Genaueres wird dir deine Werkstatt sagen können.
Aber ja, es sieht so aus.
Die Muttern benötigen auch ein Gewinde, auf das sie geschraubt werden. Ich Glaube nicht, das es nur von oben angeschraubt wird.
Ja, das würde mich auch interessieren.
Hast du dich mal schlau gemacht ??
Nachdem das Thema wieder weiter oben ist, ja.
In der Reling sind je Ecke 2 Stk. 6er Stiftschrauben, die in Blindnietmuttern im Dach gesteckt und von unten mit entsprechenden Muttern geschraubt werden.
Ohne den Innenraum bzw. den Formhimmel zu demontieren, wird da nichts gehen.
Ich habe auch nochmal bei mir geschaut. Ich denke wie @Bus-Froind schon geschrieben hat, ohne Demontage des Innenraumhimmels wird das beim T-Roc* nix.
Ich habe noch eine Abbildung gefunden, da kann man es gut sehen!
ohne Demontage des Innenraumhimmels wird das beim T-Roc nix.
Leider haben wir das gestern auch erfahren. Wir möchten unseren T-Roc* das Dach folieren lassen und der Folierfachbetrieb meint, dass es gar kein Problem ist, wenn die Reling abgebaut wurde. Denn dazu muss der Himmel abgebaut werden, weil von unten (innen) verschraubt. Und sie machen es nicht, weil der Himmel kann dabei leicht knicken und das bekommt man nie wieder raus. Hat jemand hier das schon einmal machen lassen in der VW-Werkstatt? Wenn ja, was kostet so etwas?
Bleibt gesund ...
F.
