WLAN ist verbunden trotzdem nicht online
Onkel645
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner WLAN-Verbindung bei meinem Discover Media.
Und zwar hatte ich bis heute den LTE-Carstick von VW in der USB-Buchse unterm Radio.
Das hat gut funktioniert
Da ich den Carstick aber unten weg haben wollte, habe ich nun in die hintere USB-Buchse bei der Mittekonsole ein 12Volt Adapter mit einem Huawei E8372 Stick angeschlossen.
WLAN wird im Auto erkannt und als verbunden angezeigt im Radio. Leider kann ich aber keine Verbindung zu CarNet herstellen. Das kleine 3G Icon oben in der Radioleiste wird auch nicht angezeigt.
Habe es schon mit einem zurücksetzen der WLAN- sowie Netzwerkeinstellungen versucht, aber auch das brachte keinen Erfolg. Ebenso das komplette zurücksetzen des Radios blieb ohne Erfolg.
Hat jemand evtl einen Tipp?
Onkel645
Hallo.
Ja der ist online.
Wenn ich mich zusätzlich via IPhone mit dem Stick verbinde komme ich ohne Probleme online.
cohabit
Resette doch mal den Stick, war bei mir auch schon notwendig.
Roci1969
DA4D0B58-9ACC-45E8-BD28-5180277341F6.jpeg Ich habe das gleiche Problem,der Stick ist mit dem Internet verbunden aber CarNet geht nicht. Ich habe keine Ahnung woran es liegt.
Es funktioniert wieder nach dem ich mich beim CarNet Portal angemeldet habe.
cohabit
...wie alt sind denn die Fahrzeuge? War beim Kauf ein ein oder drei jähriges Abo von CarNet dabei? Stimmen die Zugangsdaten? Besteht denn Zugriff auf CarNet über den heimischen Computer oder ein anderes Mobildevice? Funktioniert der Stick im Fzg. als Hotspot? Lassen sich andere Internetseiten ansurfen? Es gibt viele Ansatzpunkte, was wurde denn schon alles probiert?
@Onkel645, funktioniert CarNet wenn Du die "alte Situation" wieder herstellst?
Es kommt immer mal wieder regional und auch überregional zu Serverproblemen. Z.Z. läuft in meiner Region CarNet problemlos. Ich habe Zugriff auf Fzg. und Daten wie Wetter, Onlineziele, Tankstellen mit Preisen, Parkhäuser mit Gebühren(von denen die teilnehmen natürlich nur).
...hast Du auch Zugriff auf CarNet über die App am iPhone?
MichaF
Hi, du mußt im Radio unter Werkseinstellungen das Netzwerk resetten, womöglich auch noch das Wlan. Danach neu verbinden und es sollte gehen. Liebe Grüße.
Onkel645
Hallo.
Danke für die Hilfe.
Also habe alles schon mehrfach zurückgesetzt. Leider ohne Erfolg. Auch bei einer WLAN Verbindung über mein iPhone geht das Radio nicht online.
@cohabit:
- Abo ist vorhanden
- Zugangsdaten sind korrekt
- Der Stick funktioniert sowohl als einzelnes WLAN und über die Hotspot Funktion im Radio. (sprich ich kann über das Radio mit dem Handy online gehen)
Eigentlich habe ich alles schon probiert.. Ich denke bald ich muss mal zu VW
Mein Auto ist Mj. 2020 und ich habe im Ende November erhalten. Ich komme über das App auf dem iPhone und dort kann ich auch alles einsehen. Das müsste ja auch ohne WLAN im Auto funktionieren.
Die alte Situation kann ich leider nicht wiederherstellen da ich den VW-LTE-Stick nicht mehr habe.
cohabit
...dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Den Stick resetten wäre der letzte Lösungsansatz meinerseits, neben dem ursprünglichen Konzept. Da das ja nun leider nicht mehr möglich ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich fürchte aber dass der :) auch nicht helfen kann. Halte Dir aber die Daumen dass bald eine Lösung gefunden ist.
mn4mac
Wollte meinen LTE-Stick auch aus dem Weg haben und hatte ihn daher zunächst über ein entsprechendes Kabel mit Winkelstecker angeschlossen.
Allerdings gab es dann immer wieder Probleme mit dem WLAN-Hotspot, so dass ich ihn jetzt doch direkt in die USB-Buchse gesteckt habe. Und, siehe da! Jetzt läuft es absolut zuverlässig!
Onkel645
@cohabit
Danke ;-)
Wobei ein Reset eigentlich auch nicht sein kann, weil das Radio ja auch nicht über das IPhone online geht...
@mn4mac
Ja das gefällt mir aber so nicht. Ist ja auch nicht Sinn der Sache das es nicht via WLAN funktioniert. :-(
mn4mac
@mn4mac
Na ja, wenn es ohne Kabel funktioniert, liegt es evtl. am Kabel. Ich verzichte dann lieber auf das Kabel und mich stört auch der (etwas) herausstehende Stick inzwischen nicht mehr. Dafür klappt es jetzt zuverlässig mit dem Hotspot.
Reinhard
Mach doch einfach am Handy einen Hotspot auf - bei mir funktioniert das bestens.
mn4mac
Drea
Hallo kannst du mir bitte erklären wie man das mit dem Handy Hotspot macht. Bekomme nämlich hoffentlich bald mein T Roc und wollte das dann auch mit dem Handy Hotspot machen.
Deinis
Du kannst am Hand einen Hotspot einschalten, wo dann dein T-Roc auf dein Handynetz zugreifen kann. Wie man den auf deinem Handy aktiviert, kommt aufs Handy an, beim iPhone gehts über Einstellungen dann kann man den "persönlichen Hotspot" Einschalten.
Drea
Danke :) ich hab ein Samsung S10 und da auch schon ein Punkt mobile Hotspot gefunden. Hoffe das ist es. Verbraucht das viel Datenvolumen wenn man sich damit berbindet ?
