Restreichweite anzeigen lassen
Hallo, entweder in der Mitte zwischen Drehzahlmesser und Tacho, Im Menü in dem Du auch z.B. den Tageskilometerzähler findets nach unten oder oben blättern.
Du kannst es dir aber auch in der Mitte des Drehzahlmesssers anzeigen lassen. Da kann ich dir aber gerade nicht auswendig sagen wie du das machen musst.
MfG Michimark
Taste CAR im Discover Media, dann Active Info Display auswählen.
Dann kannst du auswählen, was du links oder rechts in den Tuben angezeigt haben möchtest.
Einfach links oder rechts die Symbole hoch oder runterscrollen.
Oder alternativ im mittleren Feld anzeigen lassen.
Fahrdaten mit der Taste vom Lenkrad auswählen, und dort auch wieder mit der rauf oder runter Wippe auswählen.
Danke,
so war es für mich Alten Mann auch verständlich ;-)
So geht's natürlich auch...
Mit eigenen Worten kurz beschreiben wie man zum "Ziel" kommt, bevor die z. T. umständliche BDA rausgekramt werden muss, das war für mich kein Problem. ;):like:
