T-Roc BJ2022: Keine Navi Kommunikation zw. Discover Media und AID. (gelöst)
Peter_Juergens
ich lese jetzt schon ein Weilchen mit und habe nun seit einigen Tagen einen T-Roc als Ersatz für einen Sportsvan nach einem Unfall gekauft.
Nun habe ich ein Problem verursacht welches ich nicht alleine gelöst bekomme.
Ich kodiere schon seit Jahren mit Carport und verwende die aktuellste Version
Folgendes habe ich funktionierend kodiert:
Notfallassistent
adaptiver Spurhalteassistent
Personalisierung für Discover Media
Gurtwarner ausgeschaltet
Anzeige der Gebläsestufe im Automatikbetrieb
Speicherung der Sitzheizung
Folgende Kodierungen waren ohne Auswirkung bzw. Funktion, weshalb ich sie wieder zurückgesetzt habe.
Sportmonitor
Offroadmonitor
Akustische Rückmeldesignale für ver- und entriegeln
Nun besteht folgendes Problem:
Vom Discover Media gelangen keine Navi- oder Kompass Daten mehr zum AID.
Keine Piktogramme/Symbole weder von der internen Navigation noch von Android/Google Maps,
keine Kartendarstellung. Beides bat mal funktioniert.
Wenn die Navigation gestartet wird, erhält das AID diese Info und reagiert mit „Navigation wird gestartet“ aber das war es dann auch.
Es kommen keine Daten der Navigation in AID an, entweder wird nicht gesendet, oder nicht empfangen, es bleibt dauerhaft bei „Navigation wird gestartet“.
Audio, Telefon usw. werden dargestellt.
17 – Schalttafeleinsatz
Teilenummer: 17A 920 320 B Beschreibung: KOMBI 524 6170
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBA0
ASAM Datensatz Revision: 001046
Daten: 01:a4:00:00:6f:84:00:08:01:88:62:43:10:01:00:00:80:60:09:06
5F - Informationselektronik 1
Teilenummer: 3G5 035 820 H Beschreibung: MU-O-ND-EU H22 0306
ASAM Datensatz: EV_MUOIMQB
ASAM Datensatz Revision: 001001
Daten: 22:76:00:00:00:00:20:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
Hat jemand eine Idee zur Problemlösung?
die MIB3 Radios kommunizieren via Ethernet Bus mit dem Kombiinstrument (früher was es CAN oder MOST), irgendwo könnte dort was falsch umcodiert worden sein (zu alte Anleitung)
Sportmonitor
Offroadmonitor
Servus
Was genau meinst du mit "Sportmonitor" ?
Eventuell den vom R ?
Da wirst du keinen Erfolg haben.
Offroad Monitor ist nur bei den 4-Motion hinterlegt.
Fehlen wohl gewisse Sensoren für spezifische Informationen.
Rückmeldung verriegelt/ entriegelt?
Du meinst ein Tonsignal?
habe nun seit einigen Tagen einen T-Roc als Ersatz für einen Sportsvan nach einem Unfall.
warum codiert man ein Ersatzfahrzeug, das einem für die Dauer der Reparatur eines Unfallfahrzeuges zur Verfügung gestellt wird ? Was möchtest Du ? Weiter Codieren oder Dein Problem rückgängig machen ?
Servus
Drei mal ja, alle drei hatte ich auch im Sportsvan aktiv.
Das Ersatzfahrzeug ist meins, stand allerdings nicht deutlich im Text. ;-)
Einen Tipp an welcher Stelle, möglicherweise in den Anpassungskanälen,
die Navigationskommunikation zwischen AID und MIB3 konfiguriert wird.
Was habe ich gelernt, was war die Ursache:
STF 5F, Kanal 1393: function_configuration_pso
Sobald pso_funktion auf aktiviert steht, fehlt die Kommunikation zum AID.
Also entweder Personalisierung oder Navi im AID :-(
Ich denke das ist noch ein Softwarefehler, bzw Programmierungen die unvollständig sind.
Vermutlich der Grund weshalb uns dieses Feature vorenthalten wird.
