Cabrio Sicherheitsgurt schlecht erreichbar
PS:
Wie ich jetzt festgestellt habe, ist der Knopf bei mir werksmässig vorhanden. Er sitzt nur sehr weit unten. Was mich aber stört, die Rückholfeder ist zu schwach. Der Gurt bleibt teilweise im Türrahmen hängen
Auch bei uns sitzt hinten das Windschott :p
Habe ich auch bestellt und sollen am 15.12. ankommen.
Als Neukunde kostet das Teil dann nur 10,99€ mit freeshipping.;)
So, ausprobiert, aber es hat uns nicht zugesagt. Und daher zurück geschickt...
Nein, nicht nach China sondern an die Ali-Sammelstelle Cainiao. Was auch immer die an diesem Dreh- und Angelpunkt damit anstellen...
Ich habe meines noch im Keller liegen. Da die Rückholfeder zu schwach ist, konnte ich es nicht verwenden. Habe jetzt diese Druckknöpfe eingesetzt. Damit ist der Verschluss besser greifbar
Meine funktionieren 1a, falls jemand mal hinten rein muss, kann man den Gurt auch mal kurz hochhalten 😜👌
Reicht das so...?
Werde zeitnah versuchen ein Bild von Oben zu machen...bei dem Schmuddelwetter und nassen Verdeck möchte ich das Cabrio nicht aufklappen 😉
Das kannst Du dann am Samstag machen, da ist zumindest für Hessen super geniales Cabriowetter angesagt.
Also ich scharre schon mit den Hufen :cool: Dieses besch…. Wetter geht mir sowas von auf den Keks.
LG
Manuela
Ansicht von oben 😉🚗
So habe ich das gelöst
Von welchem Hersteller bzw. Spenderfahrzeug ist die Gurtführung?
Faschion
Genau so habe ich es auch eingebaut. Die Rückholfeder ist bei mir scheinbar zu schwach. Der Gurt wird nicht zurückgezogen und hängt dann aus der Türe raus.
Hersteller bzw. Firma wurde noch nicht beantwortet 🙈
