hallo @klausi1604 , hast Du das Start- Stopp- System (SSS) aktiviert ? Welchen Motor und Getriebe hat Dein ROC, welches Modell-/ baujahr ist er ? Bei welcher Geschwindigkeit geht der Motor aus ? Ist ein Gang eingelegt, wenn der Motor ausgeht ?
Frage deshalb, weil das SSS beim 1.5 TSI (Schalter, MJ 19) den Motor schon kurz vor dem Stillstand, sagen wir bei 2 - 3 km/h, abschaltet (Gang ist nicht eingelegt beim Abbremsen).
Und springt der Motor anschließend beim Gasgeben (und oder Lösen der Kupplung - ich habe nur den DSG und kenne daher das SSA-Verhalten des Schalters nicht) wieder an?
Das halte ich für "Schmarrn"
Zumindest die Frage-/ Problemdarstellung.
@klausi1604
Bitte etwas mehr Details.
Schalter/DSG?
Motorvariante ?
Alter des T-Roc* ?
Wann passiert das genau. Motor kalt/ warm ?
etc.....
Hallo und Danke für die Antworten.
Ich bin jetzt mal am Testen und schalte erst einmal das SSS ab.
Da Problem trat so ca. 1x die Woche auf, deshalb kann es mit der Antwort etwas dauern.
Gruß Klaus und nochmals Danke.
Modell: T-Roc* Style 1.5 l TSI OPF
Leistung: 110 kW (150 PS)
Modelljahr: 2023
