Fragen die man bei Fahrzeugübergabe /-abholung stellen sollte
Aqua
Hallo zusammen
als erstes möchte ich mich bei allen für die herzliche Aufnahme hier im Forum bedanken.
Am Freitag ist es soweit, da nehme ich meinen kleinen Scheisser in einem Autohaus in Empfang.
Es handelt sich um einen Vorführwagen T-Roc* R-line mit 190 PS.
Jetzt geht mir so einiges durch den Kopf, Fragen welche ich vielleicht unbedingt stellen sollte, oder was ich zu beachten habe.
Schon jetzt vielen Dank
Gruß Roland
schau dir mal die Verbandtasche an ob diese dem neue aktuellen (neuen) Stand entspricht, es müssen ja nun Masken enthalten sein.
Ansonsten die Klassiker, Bordmappe, Bordwerkzeug (Felgenschloss), wenn Finanziert zumindest eine Kopie der CoC Papiere, nur dort findest du alle für dein Fahrzeug zugelassen Rad- Reifenkombinationen.
...Nachschlag:
Ich würde mir die We Connect App mit dem Fahrzeug verbinden lassen und den Hauptbenuter im Auto anlegen lassen.
Moin ich hole in 2 wochen auch mein karrn ab, ich habe im Vorfeld einen Spickzettel gemacht.
Immer wenn mir was eingefallen ist kam eine Frage dazu.
Bin jetzt dabei, mir das digitale Bordbuch* reinzuziehen, also ich bin gespannt.
Schnorres
Ich habe immer ein kleines "Protokoll" eine Checkliste vorbereitet. (iPad, oder Handy*. Ein Blatt geht natürlich auch)
Empfiehlt sich, da man vor Ort so aufgeregt ist, das einem vieles entfällt.
Mein Vorschlag:
Aussencheck:
  • Einmal ums Fahrzeug gehen und wirken lassen.
  • Lack/ Karosserieteile dann auf Schäden/Beulen/Dellen/Kratzer überprüfen
  • Spaltmaße anschauen. (unsauber eingepasste Türen/ Heckklappe, können unangenehme Wind-,Klappergeräusche erzeugen)
  • Felgen* auf Zustand prüfen
Funktiosprüfung:
  • Blinker , Lichtanlage, Rückfahrkamera (falls vorhanden) prüfen
  • Elektrische Heckklappe (falls vorhanden) testen und erklären lassen! (Fusskick öffnen und schließen)
  • Elektrische Fensterheber testen. Auch die Konfortschließung/Öffnung per Schlüssel
  • Keyless (falls vorhanden) austesten.
  • Scheibenwischerfunktion vorne/hinten testen
  • Anhängerkupplung* zeigen lassen und wenigstens einmal an und abmontieren. (Falls vorhanden )
  • Check der Parksensoren auf Funktion. Zündung /Motor an und jemand anlaufen lassen
Innencheck
  • Sitze und Verkleidung/ Cockpit/Lederlenkrad auf eventuelle Schäden/Krater/unsaubere Nähte checken.
  • Fahrzeug einmal starten und beobachten, ob alle Lämpchen auch ausgehen
  • Radio/Navigation/Digitale Cockpit testen und erklären lassen
Sollte dir etwas auffallen, sofort reklamieren und um Ausbessern bitten. Viele "Kleinigkeiten" können vor Ort sofort geregelt werden.
Und lass dich nicht "treiben". Nimm dir Zeit und schaue in Ruhe.
Hast ja schließlich genug dafür hingeblätter.
Viel Spaß
Mahlzeit, Dieses ganze Anmeldeprozedere würde ich vor Ort machen lassen meist kommt es zu Problemen vor Ort leichter zu lösen,als zuhause zumindest bei mir war es so.
