Michimark
Hast Du die Fahrprofilauswahl verbaut?Tja, dafür habe ich keinen Freilauf
Ich habe eine, aber mach dir nix drauß... bis jetzt hat sich an meiner Mode nix geändertModetaste
und unten rechts (aus Deinem zitierten Beitrag) ? Das ist die Abgaswarnleuchte ("Abgassystem gestört"). Aber sei unbesorgt, der Motor läuft nicht, Lambdasonde und Verbrennungsregelung können nicht kommunizieren, da die Lambda- Sonde keine verwertbaren Daten hat.Also diese gelben Meldungen habe ich einmal nicht.
Geht nicht in diesen Modus.
Taste hin oder her, ein Fahrprofil ("sportlich", "ökonomisch", "individuell") kannst Du aber wahrsch. trotzdem im MIB auswählen ?Nein, ich habe keine Modetaste.
Nein. Deshalb gibt es ja die TasteTaste hin oder her, ein Fahrprofil ("sportlich", "ökonomisch", "individuell") kannst Du aber wahrsch. trotzdem im MIB auswählen
hmm .. im T - ROC Gen 1 kann man im MIB2.5 (Discover Media) eines der drei Fahrprofile auswählen. "Sportlich" z.B. heißt "Gasannahme direkt" und "Lenkung direkt". Bei "Individual" hat man beide Optionen zur Auswahl. Danach kann man mit der "Mode"- Taste eines der voreingestellten Fahrprofile auswählen (switchen). Das geht beim Gen 2 nicht mehr ? D.h., keine, "Mode"- Taste, also auch keine Fahrprofilauswahl ?
Aha ok, Danke.und unten rechts (aus Deinem zitierten Beitrag) ? Das ist die Abgaswarnleuchte ("Abgassystem gestört"). Aber sei unbesorgt, der Motor läuft nicht, Lambdasonde und Verbrennungsregelung können nicht kommunizieren, da die Lambda- Sonde keine verwertbaren Daten hat.
gib´s zu: Du hast es gewußt !Aha ok, Danke..
war die Wahl "Fahrprofilauswahl - ja oder nein" oder "Mode- Taste - ja oder nein" ?Es war die Wahl mit oder ohne dieser "Modetaste".
Nein, ich schwöre. Habe mich damit nicht beschäftigt. Auch nicht darauf geachtet, ist ja nach dem Starten immer gleich weg. Während den Fahren hätte ich mir sehr wohl Sorgen gemacht.gib´s zu: Du hast es gewußt !![]()
Fahrprofil war die Wahl. Damit wäre/ist diese Taste mit an Bord.war die Wahl "Fahrprofilauswahl - ja oder nein" oder "Mode- Taste - ja oder nein" ?
Wenn ich @T-Rex richtig verstehe, ist die Taste verbaut, wenn die Fahrprofilauswahl on board ist, sonst nicht.
Jawolljaist die Taste verbaut, wenn die Fahrprofilauswahl on board ist, sonst nicht.
So eine Antwort hören alle VW Fahrer am liebsten.Nach 14 Tagen kam die Antwort: Es ist Stand der Technik.
Bei mir gibt es auch nur die beiden BuchstabenIch habe keine Ganganzeige. Es steht nur R und D dort. Kann man das irgendwo konfigurieren?
