Benny84
Lenkradheizung temperaturabhängig
Folgende Codierung ist anzuwenden:
Gurtwarner im Kombiinstrument deaktivieren
Anzeige der Nachtankmenge im Active Info Display (AID) / in der MFA (Multifunktionsanzeige) / Bordcomputer aktivieren
Zeigertest / Inszenierung / needle sweep activation im Active Info
Display (AID) / MFA (Multifunktionsanzeige PLUS) bzw. Borcomputer freischalten
Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim VW T-Roc* A1 die
Funktion der DWA um das quittieren (sog. US Einstellung) des verriegeln sowie entriegeln zu erweiteren. Beim sperren als auch beim entsperren des Fahrzeugs wird somit über die DWA bzw. Fahrzeughupe ein Quittierungston ausgegeben. Zudem kann im CAR Menu die Akustische Bestätigung im Bereich Öffnen & Schließen selbst konfiguriert sprich aktiviert bzw. deaktiviert werden bei Bedarf.
Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
Beim VW T-Roc* A1 und verbautem Fernlichtassistent (DLA - Dynamic Light Assistent) den automatischen Reset bzw. die Rücksetzung des Assistenten zu deaktiveren. Somit wird bei aktiviertem Fernlichtassistent dieser nach Abstellen des Fahrzeugs und erneutem starten des Motors der Assistent nicht deaktiviert sondern ist sofort wieder aktiv. Somit entfällt das erneute aktivieren des
Fernlichtassistenten nach Motor / Fahrzeug start.
Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim VW T-Roc A1 den Funk Modus der Aussenspiegel anzupassen. Sofern die Ein- und Ausklappmechanik der Seitenspiegel verbaut ist, lässt sich das Verhalten der Spiegelanklappung über die Funkfernbedienung (FFB) verändern. Im
Standard werden diese nur angelegt, wenn die Sperrtaste länge gedrückt wird.
Verkehrszeichenerkennung
Tacho Byte 5 Bit 2
Kamera Byte 16 Bit 4
5F APKs auf aktiv
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21
AirCare nicht nach Zündung aus abschalten
STG 08
Anpassung
Fiterung Innenraumluft: Speichern
“aktiv”
Das habe ich so aus dem Netz und an meinem T-Roc umgesetzt.
(Gebe keine Garantie das es funktioniert)
Was hast du noch so?
- STG 8 (Klima) auswählen
- Byte 13
- STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
- STG Codierung -> Funktion 07
- Byte 0
- Bit 2 deaktivieren
- STG 17 (Schalttafel) auswählen
- STG Lange Codierung -> Funktion 07
- Bye 10
- Bit 4 aktivieren
- Byte 1
- Bit 0 aktivieren
- STG Anpassung -> Funktion 10
- Zündung aktiv Meldung; Auslöser
- ändern auf "Keine Anzeige"
- (Default Wert: Fahrertür)
- STG 09 (Bordnetz) auswählen
- STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
- Freischaltcode 31347 eingeben
- (1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
- Wert auf ja anpassen
- (2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
- (8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
- Wert auf aktiv anpassen
- Sofern gewünscht, kann in der Menüsteuerung die DWA Quittierung
- über entsprechenden Menüeintrag selbstständig aktiviert und deaktiviert
- werden:
- (7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
- Sofern gewünscht, kann die Dauer der akustischen Rückmeldung noch verkürzt werden:
- (3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
- Wert auf kurz anpassen
- STG 09 (Bordnetz)
- Kanal (5)-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset auswählen
- Wert auf nicht aktiv anpassen
- Standardwert: aktiv
- STG 08 (Klima) auswählen
- Byte 11
- Bit 6 - Blower Status Display in AUTO-mode active aktivieren
- Kanal Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer auswählen
- (Default Wert: nicht aktiv)
- Kanal Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer auswählen
- (22) Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus auswählen
- Wert entsprechend nach Wunsch anpassen
- Defaultwert: by convenience operation via remote control key = FFB muss
- lange gedrückt bleiben um die Aussenspiegel anklappen zu lassen
- Alternativ: by look command via remote control key = FFB muss kurz gedrückt bleiben um die Aussenspiegel anklappen zu lassen
Tacho Byte 5 Bit 2
5F APKs auf aktiv
STG 08
Anpassung
“aktiv”
