Handschuhfach-fach
D
Di@k
Glück auf.. In meinem Handschuhfach ist ein Deckel der ein weiteres Fach abdeckt, also sozusagen ein Handschuhfach-fach.
Ich vermute dass dort ehedem ein CD Player oder ewas ähnliches war.
Hat jemand eine Idee wie man diesen leeren Raum (der unsichtbare Anschlussmöglichkeiten an den Kabelbaum z.B möglich macht) sinnvoll nutzen könnte?
Hast du den "Deckel" schon abgehabt?
Beim Tiguan ist da das Navi*/Radio. Der Monitor ist nur der Monitor und nicht wie bei den alten Geräten das "Gerät" . ;)
Deckel war noch nicht ab. Sieht so aus als würde der mit einem Radioausbauwerkzeug raus gehen
Hab den Deckel und das daran hängende Gerät mal gesichtet. Du hast völlig Recht. Das scheint die Navi*/Musikanlagensteuerung zu sein. Ist also voll das Fach
Mal ne andere Frage zum Handschuhfach. Wenn ich es während der fahrt öffne kommt immer im Display die Fehlermeldung das der Kofferraum auf ist o_O ist das richtig so?
Ja das hab ich mir schon fast gedacht das es daran liegt. Jetzt bleibt das Handschuhfach während der Fahrt zu, ich will nicht auf den hellen Kofferraum verzichten.
Hab den Deckel und das daran hängende Gerät mal gesichtet. Du hast völlig Recht. Das scheint die Navi/Musikanlagensteuerung zu sein. Ist also voll das Fach
Ist hinter der kleinen Klappe im Handschuhfach vieleicht ein Steckplatz für SD Karte bekomme den Deckel leider nicht ab !Habe ein Discover Media! T-Roc* Bj.8.2021
Nein. der Mib3 hat keine SD Karte mehr, nur mehr 2 USB-C Buchsen.
Danke. dann geht also nur noch Mucke übers Handy* oder?Und was ist mit Naviaktualisierung das geht dann online ?
Naviaktualisierung geht momentan nur online.
Mucke?
PS: Musst nicht zitieren wenn du drunter antwortest.
Musik über USB
Nein eben nicht. Die 2 hinteren sind nur zum Laden.
MP3 auf einen USB-C Stick* kopieren, einstecken und auf Media drücken.
