iPhone spielt automatisch Musik
Chief2802
ich habe seit einem knappen Monat einen 2020er T-Roc*. Mittels Bluetooth-Audio habe ich mein iPhone* mit dem Radio gekoppelt. Telefonieren klappt einwandfrei.
Bis vor kurzem klappte auch das Spielen von Musik und Anhören von Audionachrichten einwandfrei über das Radio.
Seit ein paar Tagen kann icn keine Audio Nachrichten mehr anhören; diese werden ein bis zwei Sekunden abgespielt und dann spielt das iPhone automatisch wieder Musik aus der Musik-App. Und auch so startet jedes Mal, wenn ich einsteige, das iPhone via Bluetooth sich verbindet, sofort Musik.
Genutzt wird ein iPhone 15 Plus, iOS ist aktuell auf 18.1.1
Hier und da hatte ich das iPhone auch mittels Kabel am Radio und habe Carplay genutzt. Ob das damit zusammenhängt, kann ich nicht ergründen.
Ich schaffe es nicht, den Zustand zu Beginn wieder herzustellen; Musik hören via Bluetooth, wenn ich sie starte und Audios abhören.
Hat jemand Ideen, oder einen Tipp?
Grüße Dirk
Ich glaube auf dem iPhone* steht noch die Einstellung auf Carplay die musst du wider deaktivieren bin mir aber nicht sicher.
Am besten mal das iPhone* bzw. das Auto in den jeweiligen Geräten löschen und dann neu koppeln. Hilft manchmal.
hier mal ein Update: Carplay deaktivieren, brachte keinen Erfolg. Wenn ich das iPhone via Kabel am Radio über Carplay betreibe, funktioniert alles.
Ich habe das iPhone dann aus der Bluetooth Konfi des T-Roc* getrennt und wieder neu gekoppelt. Danach ging es, wie ganz zu Beginn. Keine automatische Musikwiedergabe, Audio-Nachrichten Whatsapp, Threema oder iMessage wurden abgespielt. Dann habe ich wieder mal Musik gehört via Bluetooth. Von mir angestoßen eine meiner Playlisten abgespielt und Peng…..wieder das gleiche Problem. Eine Audio-Nachricht startet für etwas zwei Sekunden. Dann höre ich nicht mehr, die Audio an sich läuft aber weiter, was ich an dem Zeitstempel erkennen kann und es startet wieder Musik von meinem iPhone. Ich finden den Fehler einfach nicht.
habe auch iOS 18.1.1 beim iPhone 16 ohne jegliche Probleme .
kannst Du mal ein anderes iPhone verbinden ? dann weißt Du ob es am Handy* liegt .
Oder Du fährst zu Deinem Händler und bittest ihn Dein iPhone mit einem anderen T-Roc* zu koppeln .
kannst Du mal ein anderes iPhone verbinden ? dann weißt Du ob es am Handy liegt .
Oder Du fährst zu Deinem Händler und bittest ihn Dein iPhone mit einem anderen T-Roc zu koppeln .
Ich habe mittlerweile iOS 18.2 drauf aber das Problem bleibt.
Die Verbindung via Bluetooth zum Telefonieren und Abspielen von Musik klappt. Allerdings spielt das iPhone, sobald ich einsteige und es sich mit dem Entertainment System verbindet weiterhin automatisch Musik ab. Das geschieht auch, wenn ich zB eine Sprachnachricht abhören möchte. Diese wird dann ca. 2 Sekunden abgespielt bevor wieder die automatische Musikwiedergabe startet. Alle Hinweise, die ich bisher gefunden habe, funktionieren nicht. Zusammengefasst sind dies die Tricks von folgender Seite: https://www.tunefab.de/apple-music/iphone-musik-autoplay-im-auto-ueber-bluetooth-ausschalten.html
Lediglich der Trick, kurz auf YouTube zu wechseln, dort nur kurz ein beliebiges Video starten, beendet die automatische Musikwiedergabe des iPhones und ich kann Sprachnachrichten abspielen; das möchte ich aber nicht als dauerhafte Lösung. Mir fällt auf, dass die Lautstärke des Radios automatisch auf lautlos gestellt wird, sobald ich die Musikwiedergabe des iPhones stoppe. Spiele ich dann eine Sprachnachricht ab und bediene die Lautstärke-Taste am Lenkrad, um etwas zu hören, wird wieder die Musikwiedergabe gestartet.
komme nicht weiter…
gestern habe ich einmal ein anderes iPhone verbunden und damit das gleiche Problem. Es wird auch damit automatisch Musik gespielt sobald man einmal eine Playlist gestartet hat. Automatisches Airplay ist aus, der Zufalls- und Wiederholungsmodus ist ebenfalls aus. Kurios ist: stoppe ich die Musikwiedergabe am Radio oder iPhone wird die Lautsärke automatisch auf Null gestellt (durchgestrichenes Lautsprecher-Symbol). Drehe ich dann am Radio oder auch über die Tasten am Lenkrad wieder lauter, startet sofort wieder die Musikwiedergabe. Starte ich eine Sprachnachricht, geschieht das Gleiche, nach etwa 2 Sekunden wird diese gestoppt und wieder Musik gespielt.
