Kopfstütze Beifahrer wackelt bzw. klappert bei niedriger Geschwindigkeit
Reifen100
Hallo Zusammen,
kann mir jemand zum o.g. Problem einen Tipp geben. Das Klappern nervt sehr und tritt auch während des Stehens des T-Roc* bei lfd. Motor z.B. an der Ampel auf. Wie kann ich die Kopfstütze lösen und was ist zu tun? Verarbeitungsfehler von Volkswagen?
Lieben Dank!
Servus.
Entferne mal die Kopfstütze und probiere (mit einem langen Schraubenzieher), ob die Führungsbuchsen wackeln.
Wenn ja, dann sollte das ein Servicebetrieb behandeln, wenn noch Garantie besteht.
Alternativ kannst du selbst handeln, indem du die Stangen an der Kopfstütze mit einem dünnen Teflonband umwickelst.
Auch ein dünnes Filsband ist geeignet. Das sollte schnelle Abhilfe leisten
