Nachrüsten (Verkehrszeichenerkunnug und Heckklappensteuerung)
Frank ROC-T
Supporter
Hi, ich bin neu hier und hoffentlich richtig.
Ich möchte gerne meinen neu erworbenen T-Roc* R Line 2019 (geiles Teil) mit einer Verkehrszeichenerkennung und evtl. einer Heckklappensteuerung nachrüsten. Geht das? Welche Voraussetzungen brauche ich dafür? Was kostet das?
Vielen Dank schon mal von einem alten (Baujahr 59) Neuling.
Hi,
Es sollte Möglich sein:
die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung im VW T-Roc* A1 bis 09.01.2022 mit bereits verbauter Frontkamera selbst frei zu schalten bzw. jemanden der VCDS oder Ähnliches hat zu codieren.
Zur Heckklape recht Aufwendig aber machbar:
1x alle nötigen VW T-Roc* A1 Originalteile wie
1x Stellmotor,
1x Dämpfer, Taster Heckklappe, Heckklappenschloss, Zuziehhilfe, Montagematerial
- 1x Original VW T-Roc A1 Taster + Blende + Kabelsatz für Fahrertüre (optional bestellbar)
- 1x vorkonfektionierter Kabelsatz
- 1x Freischalten =Codierne für ein Fahrzeug
- 1x Einbauanleitung (deutsch)
Einbaudauer elektrische Heckklappe: ca. 4 Stunden
Einbaudauer Taster Fahrertüre: ca. 1 Stunden
Set gibt es hier:
Heckklappe
Hi Dk-Ka,
Vielen Dank für die suuuuperschnelle Info. Die Schildererkennung werde ich irgendwie machen (lassen, natürlich nicht umsonst)
Die Heckklappe muss noch warten. Nochmal Danke. Du hast mir sehr geholfen.
Viele Grüße, Frank
Meines Wissens ist für die VZE das Navi* notwendig.
Die Teile für die Heckklappe habe ich mir bei Ebay* gekauft. Das Steuergerät und auch die Spindelmotoren. Die Teile waren aus einem gebrauchten T-Roc*.
Daurch waren schon die Parameter usw. alles da. Hab dann nur noch etwas codiert und gut wars. Aber ganz schön Arbeit war das schon.
Den Kabelbaum habe ich dann bei Kufatec gekauft.
Beim Bj 2019 mit MIB2.5?
Ich habe BJ 2021, da ging das ohne Probleme.
Bei mir ist das halt nur nicht in bunt, da ich nicht das digitale Cockpit habe.
Aber ansonsten funktioniert das einwandfrei
Das weiß ich, dass es beim Mib3 geht, aber bei älteren bin ich mir nicht sicher.
