Question regarding small amount oil air filter
vvouu
Hi all, i did change dsg filter so had to remove my air filter (ea888 gen4). There was a very little amount of oil on the connector of my filter.
Air filter was dry, could be that the previous owner used some oil to fit everything in place.
Anybody experienced something same or know what it could be?
Performance of the car is still on point, turbo and everything is working fine.
Anybody experienced this before?
Thanks in advance, regards Wouter7049ba14-c233-458d-b941-3aea844edb49.jpeg1bc2f2e3-4dfd-4c79-9240-1294b062a651.jpeg
Good morning,
In my opinion, it could be that the previous owner used a K&N sports air filter. With these filters, the filter fabric is soaked in oil to ensure filtration. Some of the oil can then sometimes find its way into the intake tract.
Best regards
Guten Morgen,
meiner Meinung nach könnte es sein, dass der Vorbesitzer einen Sportluftfilter der Marke K&N benutzt hat. Bei diesen ist das Filtergewebe in Öl getränkt, um die Filtration zu gewährleisten. Etwas von dem Öl kann sich dann auch mal in den Ansaugtrackt verirren.
Liebe Grüße
Die K&N Filter sind aber nicht so getränkt, dass da so eine Menge rauskommt. Wo geht die Kurbelgehäuse bzw Ventildeckelentlüftung drauf, wenn die am Luftfiltergehäuse angeschlossen ist, sind das die Öldämpfe aus dem Motor.
