Ständige Anzeige Reifendruckkontrolle
Status
Pio25
Hallo :)
habe seit Monaten das Problem, dass bei fast jedem Neustart meines T-Roc die Reifendruckanzeige
aufplopt.
Dies schon hundert mal bestätigt, keine Verbesserung.
Kennt jemand diesen Fehler? Was kann ich dagegen tun?
Danke schonmal... :)
beim Vor- Facelift (VFL) ploppt die Anzeige m.W. nur auf, wenn der Luftdruck in einem (oder 2 ?) Reifen von dem voreingestellten Wert bzw. von den Luftdrücken der anderen Reifen abweicht. Die Anzeige ploppt nicht auf, wenn alle 4 Reifen gleichmäßig Druck verlieren. In fünf Jahren hat sich die Anzeige bisher nicht einmal gemeldet.
Nehme an, Du hast das Facelift (FL) und die Drücke daraufhin mehrfach kontrolliert und bestätigt (?).
Hier ist ein ähnliches Thema. Vlt. findest Du dort einen Lösungsansatz. Ansonsten: Luftdruck prüfen und ab zum Freundlichen.
Was genau steht in der Meldung?
Ich kenne ein gleiches Problem von einem Skoda Fabia.
Die Meldung ploppt nach jedem 3-4 Start wieder auf, immer kurz nach Motorstart.
In der Meldung steht
"fehlerhafte Meldung " (So ähnlich)
Das Problem wird sich entweder beim Händler "löschen" lassen.
Da es sich um das passive System handelt, wird ja der Reifendruck via ABS Sensor gemessen (ändert sich der Rollumfang gibt's Alarm. )
Es kann ein fehlerhafter Sensor sein, der einmal eine Fehlermeldung impliziert hat. Im besten Fall kann es der Händler löschen. Dazu bedarf es Insiderwissen bezüglich der Codierung.
Status
