Türen schließen bei Kälte nicht
Sto20453
Hallo Zusammen, mein T-Roc* Cabrio ist 2 Jahre alt und ich habe diesen Winter große Probleme mit den Türen die nicht mehr schließen. Mir kommt es vor, dass die Türen (hauptsächlich die Fahrertür) nicht richtig schließt und somit sich Eis zwischen Karosserie und Türe bildet und wenn ich los möchte, die Türe nicht mehr schließt als ob was dazwischen ist und blockiert. Nun konnte ich schon Abhilfe schaffen, indem ich mit heißem Wasser morgens zumindest mal los fahren konnte, jedoch kann dies nicht die Lösung sein. Hat evtl. noch wer das Problem oder eine Idee was ich noch machen könnte oder an was es liegen kann?
wie sieht denn das Spaltmaß aus ? Kannst Du optisch oder durch Nachmessen Differenzen zwischen dem oberen und unteren Türrand feststellen ? Kannst Du Windgeräusche während der Fahrt wahrnehmen ? Klappert irgend etwas ?
das müßte ja im display angezeigt werden ..
Ein Spaltmaß kann ich nicht erkennen, da das Fenster ja oben im Verdeck verschließt. Hier sieht aber alles normal aus.
die Anzeige im Display habe ich logischerweise, da i ch die Türe ja gar nicht zu machen kann. Sie hält nicht, als ob etwas blockiert. Unten am Rahmen und innen unten an der Türe ist sich immer eine Eisschicht
zur B- Säule auch nicht ? Ist die Tür fest im Scharnier oder wackelt sie ? Das Einzige, was mir noch einfällt, ob evtl. die Türichtungen nicht paßgenau sind. Ansonsten such´ besser Deine Werkstatt auf bevor Folgeschäden entstehen. Eine nicht geschlossene Fahrertür ist ja auch sicherheitsrelevant. Hat Dein ROC noch Garantie/ Gewährleistung ?
Bei meinem ist mir aufgefallen, dass wenn ich leicht am Berg stehe, also vorne höher, das dann bei Regen beim Öffnen der Türen Wasser aus dem Einstieg läuft. Scheint sich bei ungünstiger Parkposition dort zu sammeln. Vielleicht könnte das bei Frost dann auch gefrieren.
