Ablagerungen im Ausgleichsbehälter
Juljussi
ich habe heute bei genauerem Hinsehen festgestellt dass bei meinem T-Roc (150 PS, TDI 4motion) im Ausgleichsbehälter an der Innenwand Ablagerungen vorhanden sind. Ich finde das sieht irgendwie übel aus. Gefahren bin ich mit ihm bisher 40.000km (EZ 12.2017) und habe bisher keine Auffälligkeiten festgestellt. Wartung und so wurde in der VW-Werkstatt gemacht, sodass auszuschließen ist, dass ich selber vielleicht etwas falsches reingekippt hätte.
Hat jemand von euch eine Idee, ob ich hier außer einem komischen Gefühl ein tatsächliches Problem habe?
Hast du mal den Deckel aufgemacht und nachgesehen, ob Öl drin ist? Also so ein bißchen, weil das Kühlmittel rosa ist und nicht so "unsauber".
Heutige km haben sind mit allen anderen kompatibel, früher gab es manchmal Probleme, dann hat sich die Soße verfärbt in Richtung braun.
Mein Tipp: Irgendwo ist eine Dichtung zw. Öl- & Kühlmittelkreis defekt.
Sieht ungesund aus. Bei älteren Autos kann das einfach Rost sein, aber bei nem 2017er Roc mit 40.000...
Danke schon mal für den Tipp.
Ich habe mal das Innere des Ausgleichsbehälters begutachtet (Dateianhänge oben: Kühlwasser 1 und 2). Die Flüssigkeit ist eher durchsichtig als rosa und wenn man mit dem Finger an der Innenseite des Behälters entlangfährt, bleibt ein bräumlicher Abrieb. Alles im Kaltzustand betrachtet.
ich war nun doch mal in der Vertragswerkstatt und habe nachschauen lassen. Nach einer Sichtprüfung hat der Mitarbeiter sich mit mir an den PC gesetzt und tatsächlich ziemlich schnell einen hinterlegten Fall gefunden, der identische Bilder geliefert hat. Das Problem ist der Wärmetauscher. Der muss ausgetauscht und das Kühlsystem gespült werden. Zusätzlich zu "meinen" Symptomen äußert sich das ganze wohl auch durch eine verminderte Heizleistung, die ich natürlich den Sommer über und auch jetzt noch nicht feststellen konnte.
Glücklicherweise liege ich noch in der Garantiezeit, sodass mich das ganze nichts kostet. Er meinte, dass das ganze im worst-case sonst schon bis 1500 Euro inkl. Material kosten würde.
Falls also jemand bei seinem T-Roc mal ähnliches feststellen, könnte es vielleicht das selbe Problem sein. Falls es nach dem Werkstatt-Termin noch Neuigkeiten geben, werde ich sie hier noch ergänzen :-).
