Ausfall Klimaanlage
Grossstaedter
Kennt sich aus ★☆☆
Nach nun gut 2 Jahren musste ich den Ausfall meiner Klima feststellen. Also hin zur VW Werkstatt und Reparatur auf Garantie, die noch 2 Jahre läuft. Die Werkstatt hat festgestellt, dass der Klimakondenser
durch Steinschlag beschädigt wurde und das Klimagas entwichen ist. Die VW Garantieverlängerung greift deshalb nicht, da höhere Gewalt. Reparaturkosten ca. 870 €.
Da der Austausch des Kondensators ja nun kein Hexenwerk ist, bin ich zu meiner Freien ADAC-Werkstatt, die für den Austausch 270€ Lohnkosten haben möchte und mir angeboten hat, den Kondensator selbst zu besorgen. Bei Ebay* habe ich diesen Kondenser inkl. Trockner für 87€ erstanden und der Werkstatt angeliefert.
Mit Neubefüllung der Klimaanlage (99 €) habe ich jetzt knapp 460 € bezahlt und alles funktioniert wieder.
Der Schaden ist durch die sehr großen Öffnungen im Untersten Bereich des vorderen Stossfängers entstanden (R-Line) durch die Steinschläge in die Aluminium-Lamellen des Kondensers gelangen und diesen zerstören können. Um das in Zukunft zu verhindern habe ich mir ein dickes Kunststoff Netz in schwarz besorgt, zugeschnitten und zusammengerollt durch die Unterste Öffnung geschoben. Mit einem Haken dann das dicke Netz ausgerichtet und mit schwarzem Kabelband an den 2 Streben befestigt. Ergebnis: sieht aus als ob werksseitig verbaut, es kommt genug Luft an und ich habe Ruhe.
...passt auch nicht. Ich habe im Zubehörhandel nichts gefunden, was ohne Ausbau des vord. Stossfängers verbaut werden kann. Ich habe mich deshalb für das Netz entschieden (Marderschutz) welches zugeschnitten und gerollt durch die untere Öffnung geschoben und mittels eines Hakens leicht ausgerichtet werden kann. Dann mit je 1 Kabelbinder links und rechts an den Stegen befestigen. Sitzt bomben fest unf fällt absolut nicht auf.
Zeitaufwand max. 30 Min.
1:1 passt das nicht, aber ich glaube, hier im Forum steht irgendwo, wie das passend gemacht werden kann.
