Die KI schreibt zu meinem:
Für Ihren
VW T-Roc* (Baujahr 2020) mit dem 1.5 TSI Motor gelten beim Batterietausch ein paar wichtige Besonderheiten, da dieses Modell serienmäßig mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) und einer Start-Stopp-Automatik ausgestattet ist.
1. Die richtige Batterie wählen
Im T-Roc 1.5 TSI (2020) ist ab Werk meistens eine
AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat) oder eine
EFB-Batterie (Enhanced Flooded Battery) verbaut.
- Wichtig: Ersetzen Sie eine AGM-Batterie niemals durch eine normale Blei-Säure-Batterie oder eine EFB-Batterie. Eine EFB-Batterie darf nur durch eine EFB oder (als Upgrade) durch eine AGM-Batterie ersetzt werden.
- Typische Werte: Meistens hat die Batterie beim 1.5 TSI eine Kapazität zwischen 60 Ah und 70 Ah (z. B. 68 Ah AGM oder 69 Ah EFB). Schauen Sie vor dem Kauf direkt auf den Aufkleber Ihrer aktuellen Batterie.
2. Besonderheit beim Abklemmen (BMS-Sensor)
Am
Minuspol (-) Ihres T-Roc befindet sich ein kleiner Steckkontakt direkt an der Polklemme. Das ist der Sensor für das Batteriemanagement.
- Ablauf: Lösen Sie die Mutter der Polklemme (10er Schlüssel) wie gewohnt. Den kleinen Steckkontakt am Sensor müssen Sie für den Wechsel in der Regel nicht extra abziehen – einfach die gesamte Klemme vorsichtig vom Pol abnehmen und zur Seite legen, sodass sie die Batterie nicht mehr berührt.
3. Zwingend erforderlich: Das Anlernen (Codieren)
Bei einem T-Roc aus dem Jahr 2020 ist das
Anlernen der neuen Batterie zwingend notwendig.
Das Fahrzeug registriert über die Lebensdauer der alten Batterie deren Alterung und passt die Ladespannung an. Wenn Sie eine neue Batterie einbauen, ohne es dem Auto mitzuteilen, wird die neue Batterie mit den falschen (zu hohen) Werten der alten Batterie geladen. Das verkürzt die Lebensdauer der neuen Batterie massiv und kann dazu führen, dass die Start-Stopp-Automatik nicht funktioniert.
Wie wird es beim T-Roc gemacht?
- In der Werkstatt: Jede VW-Werkstatt oder freie Werkstatt erledigt das in wenigen Minuten über das Diagnosegerät.
- Selbst machen: Wenn Sie Tools wie VCDS, OBDeleven oder Carly besitzen, können Sie es selbst im Steuergerät 19 (Diagnoseinterface) unter Anpassung erledigen. Dort ändern Sie den Batterietyp (z. B. auf AGM), die Kapazität (z. B. 70 Ah) und ändern die bestehende Seriennummer um mindestens eine Ziffer (dadurch erkennt das System eine "neue" Batterie).
4. Was passiert direkt nach dem ersten Start?
Wenn Sie die neue Batterie angeklemmt haben und den T-Roc das erste Mal starten, wird das Kombiinstrument (Tacho)
viele Fehlermeldungen anzeigen (z. B. Fehlfunktion ESP, Reifendruckkontrolle, Start-Stopp-Fehler, Lenkung).
- Keine Panik: Das ist völlig normal, da die Steuergeräte kurz stromlos waren.
- Lösung: Drehen Sie das Lenkrad im Stand einmal komplett nach links und einmal komplett nach rechts. Fahren Sie dann ein paar Meter geradeaus. Nach spätestens 50 bis 100 Metern erlöschen alle Fehlermeldungen von alleine, da sich die Sensoren neu kalibriert haben.
