Bremsen aufrüsten 2.0 TSI 190 PS
INeedNOS
Forenmaskottchen ★☆☆
Moinmoin,
Zum R gibt es ja bereits ein Thema, möchte das aber der Übersichtlichkeit halber nicht mit meiner Frage kreuzen;-)
Was ist nötig und was habe ich vor:
1. Der Wagen hat jetzt 60.000 km runter. Beläge und Scheiben werden also nicht mehr ewig halten
2. Die Bremsperformance war mir schon immer ein wenig zu lasch. Zu weich im Ansprechen, zu wenig Druck wenn man mal richtig reinlatscht und auf dem Pedal stehen bleibt.
3. Für nächstes Jahr ist ein Chiptuning bei FTS angedacht. Bis dahin werden Luftfilter, Turboein- und Auslass, GFB DV+ und evtl. e bereits eine Downpipe einziehen (langfristig auf jeden Fall, sowie eine Abgasanlage ab Kat) Es werden also rund 250 PS und über 400 Nm herauskommen. VMax wird dann Richtung 250 km/h gehen. Autobahn ist aber eher nicht mein Revier, das Auto muss aber auch dafür natürlich ausreichend Bremsen können
4. Wenn ich eine Bremsanlage vom R einbaue, was ist dann zu beachten?
5. Gibt es andere bereits bekannte Updates auf Basis der Serienanlage vom 190er wie gelixhte Scheiben und spezielles Beläge von EBC etc..?
Ich würde mich über Diskussionen und Input freuen und werde natürlich selber Input bringen sobald Ich etwas zu berichten habe:-)
Bis denne!
Markus
Hallo INeedNos,
ich habe bei meinen GTD, die R-Bremsanlage eingebaut. Heute war
ich mal bei TÜV damit, sieht sehr gut aus.
Spätestens Dienstag, bekomme ich die Papiere für die Eintragung.
Dann habe ich das Projekt umgesetzt.
Habe dem guten TÜV Mann, ein sehr umfangreiches Dokument zur
Verfügung gestellt, 55 Seiten. Selber angefertigt.
Du musst die original Teile überprüfen, also:
- Bremsschäuche VA und HA
- Steuergerät ABS
- ABS-Einheit mit Steuergerät
- Hauptbremszylinder
- Bremskraftverstärker
Dann die neuen Teile vom R, einzelt ausführen.
COC-Papiere, wegen der Felgengröße. R, darf nur mache Felgen* fahren.
Ich darf keine 16" mehr fahren.
Jetzt kommt das wichtigste.
Du musst das Bremselektronik Steuergerät -03- umcodieren.
Meins hatte 47 Byte. 4 Byte sind wichtig.
Ich hoffe, ich konnte Dir ein bisschen helfen.
Beim codieren, kann ich Dir vielleicht helfen, weil die Byte nicht belabbelt
sind.
Weiteres per PN.
Vielen Dank, im Moment bin ich noch Jäger und Sammler, was Infos anbelangt. Komme bei Bedarf gerne drauf zurück. VCDS habe ich sehr letzter Woche wieder (Update auf HEX II)
Hallo INeedNos,
dann schau Dir mal das -03er- an, keine Texte. Nichts belabbelt.
Das bedeutet Byte 00? Schau mal und sag es mir. Du hast eine "46" stehen.
Werde demnächst mal ein paar Bilder, in meine Vorstellung stellen.
sauber, dann weiß ich ja, wen ich anfunken muss falls ich Unterstützung brauche:-)
