Cabrio Facelift Spurverbreiterung
Newbie52388
ich bekomme nun im März meinen T-Roc* Cabrio R Line in Teal Blue mit den schwarzen 8x19 Misano.
Ich habe nun von HR oder Eibach 40 bis 60mm Spurplatten gefunden.
Ich kenne mich hier nicht gut aus. Gibt es hier etwas mit ABE?
Ich finde nur Teilegutachten.
Habt Ihr Bilder dazu eventuell? Das sieht bestimmt sehr gut aus.
Welche Breite empfehlt Ihr?
Ist die Montage einfach?
Da es ein Leasing Auto ist, sollte es es plug and play passen.
Lieben Dank
Es gab mal welche von H&R mit ABE allerdingst war im Gutachten das Cabrio nicht gesondert aufgeführt. Ohne Karosseriearbeiten gehen aber glaube ich auch nur max. 24mm pro Achse.
H&R mit ABE pro Rad 15mm ( Achse 30mm ), Vordere und Hinterachse.
Voraussetzung Felgen* 8 x 19 mit Einpresstiefe ( ET 47 ).
Hinten habe ich 20mm pro Seite drauf und vorn 15mm pro Seite von Eibach
Wenn Interesse besteht habe ich noch zwei 20mm Scheiben mit schrauben zu verkaufen für 70 Euro
Das war dann für vorne doch zu breit
Jetzt schließen die Räder mit der Karosse bündig ab und ich finde es schön
Das Auto ist nicht tiefer gelegt und bis jetzt keine Probleme
Gutachten gibt es im Internet bei Eibach
Ist das Eingetragen?
Nein noch nicht
Bin jetzt ein Jahr so rum Gefahren hat noch keinen gestört
Wenn ich sie wieder zum Sommer mit den 19 zoll montiere werde ich es Eintragen lassen
Hallo Ashley,
Spurplatten von HR oder Eibach sind oft mit einem Teilegutachten versehen, das bedeutet, dass sie legal auf deinem Fahrzeug verwendet werden können, solange sie die dort angegebenen Bedingungen erfüllen. Eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) wäre ideal, da sie eine einfachere Eintragung ermöglicht, aber mit einem Teilegutachten kannst du sie ebenfalls nutzen, musst sie jedoch möglicherweise eintragen lassen.
Für dein T-Roc* Cabrio mit den 8x19 Misano Felgen* könnten Spurplatten zwischen 40 und 60 mm Breite gut aussehen. 40 mm Platten bieten etwas weniger Breite und sollten weniger Montageprobleme verursachen. Mit 60 mm hättest du jedoch einen noch sportlicheren Look.
Die Montage ist im Allgemeinen einfach, besonders wenn du Plug-and-Play-Platten mit dem richtigen Lochkreis und Zentrierung wählst. Es ist wichtig, dass die Spurplatten ordnungsgemäß montiert werden, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, insbesondere da es sich um ein Leasingfahrzeug handelt.
