Kann es am zweiten Ladeboden hängen, dass der Bass "dezent ist"
Ja
würde es was bringen den Kofferraum zu dämmen?
Nein
Da über dem Subwoofer ja ein Deckel (Abdeckung)ist wird ein Bandpass (mit undefinierbarem Gehäuse) Subwoofer daraus.., weniger Platz, theoretisch weniger Luft die bewegt werden KANN /KÖNNTE.., bei einem 13er Chassis im
beats* Sub eh nicht wirklich !Bei Deinem Wagen geht ja nur die oberste Stellung normalerweise. Jetzt legst du noch einen zusätzlichen Deckel drauf
. Theoretisch KÖNNTE der Klang aber auch besser werden!
Probiere es doch einfach mal aus.., erster Deckel weg.., zweiter Deckel weg.., Hutablage weg! Jedes mal das gleiche Musikstück mit bassbetonter Musik anhören.., immer die selbe Stelle zwei drei mal...,und dann alles wieder rein ,Hutablage erster und zweiter Boden und wieder anhören!
Du kannst aber am Ende aus einem Esel (Beats Sub) kein Rennpferd machen
Im
Ateca Forum hat jemand diesen Sub verbaut und ist zufrieden mit dem Teil.
https://www.amazon.de/gp/product/B01N6Y3W29/?tag=t-roc-21
Es wird kein Strom benötigt, nur an die vorhandenen Kabel des Beats Sub anschließen und fertig.
Es ist nur wichtig das die beiden Schwingspulen des Sub wie beim originalen Beats korrekt verkabelt werden
passenden Stecker gibt's bei
Ebay* usw., einfach VW Lautsprecher Adapter suchen
Und jetzt noch was.., ich habe am Wochenende den Teppich des
Golf* 7 im Kofferraum des
T-Roc* meiner Frau verbaut (gleicher Wagen wie deiner 2.0L TSI DSG 4motion OPF-R-Line)..,Subwoofer war anschließend LEISER.., wo normalerweise Bass -1 oder +1 eingestellt war., muss jetzt auf +3 bis +4 hochgeschoben werden!
und der Balance Regler anstatt 4 nach rechts nur noch 2-3 nach rechts.
Ich gehe davon aus, da jetzt kein reflektierendes Blech im Kofferraum mehr vorhanden ist, sich der Klang deshalb dementsprechend verändert hat!
Nicht BESSER evtl. ein ganz klein wenig in Richtung "wärmer".
Ähnliches habe ich bisher nur ein mal bei einem Klang Wettbewerb erlebt, als der Juror auf dem Beifahrersitz seinen Pullover in den Fußraum gelegt hatte weil er warm hatte!! Daraufhin war die Frequenzgangmessung in meinem Wagen so "verbogen" dass ich bei Ansicht derselben entsetzt war und mir das nicht erklären konnte. Als er dann die Tür aufmachte und den Pullover raus nahm, wusste ich dann warum!! Nach erneuter Messung ohne Pulli dann volle Punktzahl bei der Messung
Und SCHON wieder einen halben Roman geschrieben
wo doch eigentlich mit ja und nein die Frage schon beantwortet wurde
Gruß aalex
