Drahtschlaufe im Kofferraum
hori
mal eine Frage:
im Kofferraum meines Cabrios befindet sich links hinter der Rücksitzlehne eine kleine Drahtschlaufe. Zieht man daran, klappt die rechte Rücksitzlehne nach vorne. Warum ist das so, wenn zwei extra Stränge zum Umklappen bis zur Kofferraumöffnung führen??
Viele Grüße
Horst
das gehört zur Kofferaum Notöffnung. Wenn man die Fahrertür öffnet und im Türrahmen die Plastikkappe löst, kann man an einem Riemen ziehen und den linken Rücksitz umklappen. Dann angelt man nach der zweiten Schlaufe zwischen den Lehnen und klappt den rechten Rücksitz um.
Nun könnte man von innen den Kofferraum öffnen. Falls da ein großer Koffer drin ist, hat man Pech gehabt und nur die Platikkappe kaputt gebrochen.
Viele Grüße
Norbert
