Fenster Fahrerseite bleibt nach Cabrioschließung offen
WDeck
Bei meinem T-Roc* Cabrio bleibt seit neuestem das Fenster auf der Fahrerseite unten, nachdem das Dach geschlossen wurde. Fenster muss manuell hochgefahren werden. Alle anderen Fenster fahren automatisch wieder hoch. Welche Lösung gibt es für dieses Problem? Vielen Dank.
Probiere mal ein Reset/ Kalibrierung der Fentsterschließung.
Hier eins von etlichen Videos dazu.
Hoffe es hilft dir @WDeck
bevor du das Dach öffnest, den Schalter betätigen wo alle Fenster gleichzeitig GESCHLOSSEN werden.
Dann Cabriodach öffnen und alle Fenster sollten hochfahren.
Diese Vorgehensweise hat zumindest bei mir geholfen.
VG
Manuela
Das Problem, dass abwechseln irgendein Fenster offen bleibt hatte ich bei meinem EOS, beim Audi S5 Cabrio und auch beim T-Roc* Cabrio meiner Frau. Eine Regel, nach der alle Fenster schließen, habe ich noch nicht gefunden. Ich probiere den Tipp von @s'Manu auch aus - hoffentlich hilft es.
Eine Lösung scheint es nicht zu geben. VW ist der Ansicht, dass es an den Fensterführungen liegt und hat diese schon mehrmals ausgetauscht. Mir ist aufgefallen, das genau in dem Moment, an dem die Scheibe runter statt hoch fährt, der Motor anspringt. Das deutet auf einen erhöhten Stromverbrauch hin. Seit dem Austausch der Batterie haben die Fenster nur noch selten eine Fehlfunktion. Kann Zufall sein.
VG
Manuela
Hat bei mir funktioniert, vielen Dank.
