Gekühltes Handschuhfach nachrüsten
Vielen Dank für die ausführlichen Anleitungen!
Habe jetzt auch das gekühlte Handschuhfach nachgerüstet.
Hatte das zuvor in meinem Golf* 7 Variant gehabt und eigentlich 11 Jahre nicht bewusst genutzt.
Aber wenn VW meint ich lasse so eine Steilvorlage mit einem vorbereiteten Loch für die Düse und den Gummideckel auf dem Anschluss ungenutzt dann haben sie sich bei mir Verrechnet!
"Zufällig" :p hatte ich hier einen Schlauch und die Düse bei mir herumliegen.
Also habe ich nach den Anleitungen die Steuereinheit ausgebaut und den Schlauch von unten nach oben mit einem Draht eingezogen.
Das war einen üble fummelei aber ich wollte das Handschuhfach nicht ausbauen.
Jetzt ist das Handschuhfach gekühlt und mein Tatendrang befriedigt.
Die Rippenprellung vom herumliegen auf dem Seitenschweller beim zerren am Schlauch klingt auch langsam ab. :cool:
Ich weiß nicht ob ich in den nächsten 10 Jahren in meinem Handschuhfach eine Tafel Schokolade oder ein zu kühlendes Getränk transportieren werde?
Aber wenn ich es irgendwann mal machen möchte dann kann ich die Kühlung nutzen.
"Haben ist besser als brauchen"
Der "Zugang" hat auch noch einen weiteren Vorteil.
Über die Öffnung mit dem Gummideckel kommst du perfekt an den Klimaverdampfer ,um diesen zu desinfizieren / Klimawartung.
Ich habe heute auch nachgerüstet; habe an ein 0,5er kabel eine 1/4 Zollnuss angebunden, dann oben durch das Loch gesteckt, 2-3mal am kabel gezogen bis die Nuss unten rausgefallen ist; dann Kabel mit einem Henkersknoten, stramm um Schlaucht gewickelt, durchgezogen. Knappe 15 min und es war erledigt.
Nachdem ich meinen Rocky “Balboa” jetzt ein halbes Jahr habe, fange ich jetzt auch das Schrauben an, heute war das gekühlte Handschuhfach dran. Die Teile kosten VW in der Beschaffung sicher unter 2€, hätte im R Serie sein sollen, aber gut. Der alte Golf* 7 Allstar hatte das jedenfalls. Genug gemeckert. Vorerst,
Dank dieses tollen Threads die Teile beim Freundlichen bestellt, und heute an den Einbau gewagt. Danke an alle Pioniere hier! Also, das erste Problem hatte ich bei den fitzeligen Steckern an der Headunit. Nase ziehen, drücken, kneten oder würgen? Tatsächlich ist dabei eine Nase (an der HU!) abgebrochen, und ich hab echt nicht viel Kraft aufgewendet! Billigstes Plastik. Naja, hält auch so. HU raus.
Hab das HSF dann oben ausgehakt und 20cm abgesenkt, das reichte schon. Der Schlauch wird dann neben dem HSF hinter der Blende des Armaturenbretts nach unten geleg, also eher zur Fahrzeugmitte hin! Erst das Ende des Schlauchs schaut dan hinter dem Rand raus. Schlauch unten kam ich nicht gut ran, weil HSF im Weg. Aber hab gefühlt, er ist in der Nähe. Reicht.
Das Ventil dann schon ins HSF eingeklipst. Also HSF nach oben und dabei Schlauch aufgeschoben. Easy.
Dann HSF wieder festgeschraubt, und jetzt kam ich unten ran, blind den Rand vom Gummi festgehalten und drübergefummelt. Kann man im Dunkeln am Vorabend üben ;-).
Am Schluss lag der Hebel der Handschuhfachdämpfung am Boden. Wie der abgefallen ist? Keine Ahnung. Handschuhfach jetzt kalt, aber ohne Dämpfung. Irgendwas fehlt da jetzt. Hätte ich abclipsen müssen, hab ich wohl überlesen.
Irgendwie ist das alles billigstes, dünnes Plastik, was sofort bricht, und Erwin ist auch nicht besonders gut. Also, schon a bissl enttäuscht von VW. Golf Mk1, IV, VII haben irgendwie kontinuierlich nachgelassen, und der Rocky jetzt ist noch schlimmer. Ist die nächste Generation dann Presspappe und elektrisch?
Hab ich gemacht. Aber irgendwie ist das Zahnrad auf der Gegenseite weg. Wahrscheinlich dorthin, wo die Socken aus dem Trockner verschwinden. Daher keine Dämpfung mehr, aber immerhin geht das Handschuhfachlicht…
Hallo
Habe mich auch an das gekühlte Handschuhfach in meinem Rocci gewagt.
Vielen Dank für die exakten Montagehinweise. Mit den originalen VW Teilen hat dann auch alles gepasst.
Das Handschuhfach habe ich nicht ausgebaut und versucht ganz links vom Fach nach oben zu schieben.
Erst mit einem Fädeldraht und dann den Schlauch nach oben ziehen.
Ging alles gut nur unten den Schlauch auf den Verdampferabgang zu bringen war schon eine Fummelei.
Funktion jetzt ok. Temperatur am Ventilausgang im Handschufach bei eingeschalteter KA 7°C. Mal sehen wie die
Langzeiterfahrungen sind.
Hallo, könnte jemand nochmal genauer sagen, wo diese 2 Schrauben für die Fußraumverkleidung sitzen.
Danke im voraus!
Hallo, hier siehst du die 2 Schrauben zum abnehmen der Verkleidung im Fußraum. Einfach die Schrauben rausdrehen und dann die Matte an den Rändern vorsichtig herausziehen. Viel Erfolg.
