iPhone kann nach CarPlay Verbindung kein Internet mehr nutzen
JamieFraser
Wenn ich mein iPhone* 16 mit meinem VW TRoc per Apple CarPlay verbinde, dann baut er eine WLAN Verbindung zum Auto auf, das Problem ist nur das, dass dann das iPhone keine Internetverbindung mehr hat und somit die Navigation usw. nicht mehr funktionieren, da die Karten nicht mehr nachgeladen werden.
Das komische ist, als ich das davor mit meinem iPhone XR gemacht habe, ging das alles ohne Probleme.
So macht das ja keinen Sinn, wenn ich die Internetverbindung net nutzen kann. Vermute mal, dass man über die eSIM im Auto eine Internetverbindung aufbauen könnte, aber dafür müsste man ja diese Datenpackete kaufen, aber warum sollte ich das, wenn man eine Flat hat und diese auch noch schneller ist.
Dachte das iPhone verbindet sich per Bluetooth mit dem Radio und nicht mit WLAN.
Momentan wäre die einzige Lösung per USB Kabel, aber das funktioniert leider nicht wirklich so gut mit dem TRoc.
Das iPhone* benötigt für CarPlay außer BT auch WLAN, da das BT es nicht schafft die ganzen Daten zu übertragen.
Lösche doch einfach mal alle Verbindungen im iPhone zum Auto. BT und WLAN.
Lösche die Verbindung vom Auto zum iPhone (ggf auch das alte iPhone).
Koppel jetzt nochmals alles neu.
Meistens hilft das.
wenn dein Auto CarPlay drahtlos unterstützt ,kannst du Wlan oder Bluetooth nutzen .
WLAN: WLAN + BT im Smartphone* aktivieren ,
Sprachtaste am Lenkrad drücken und halten ,
im Smartphone -Einstellungen-Allgemein-CarPlay auswählen,
auf dem Display Verbindung zustimmen.
Bluetooth: Verbindung vom Smartphone zum Auto herstellen,
im Smartphone - Einstellung-Allgemein-CarPlay auswählen,
Displayanweisungen folgen und zustimmen.
viel Erfolg
Grüße aus Nürnberg
Hab’s jetzt neu gekoppelt und es geht. Ich denke die Lösung ist, dass man den Hotspot beim iPhone mit an hat.
Bin zwar wieder per WLAN mit dem TROC verbunden, aber er nutz jetzt net den TROC als Hotspot, sonder das Smartphone* und dadurch wird das Netz vom iPhone als Internetverbindung genommen. Das ist meine Vermutung, da er sonst immer die eSIM vom TROC nehmen wollte und da ich da keine Datenpakete habe ging das nie.
kann aber auch falsch liegen.
Aber es geht.
Anscheinend ist der Hotspot doch net wichtig. Aber wie kann ich sagen, dass die Verbindung nicht denTROC Hotspot fürs Internet nehmen soll, sonder die Mobile Verbindung vom Smartphone*? Da ich ja eine WLAN Verbindung brauche und die immer die vom TROC ist, wird automatisch die mobile Verbindung zum Internet durchs Handy* ausgeschalten.
Jetzt erst mal auf iOS 18.1 upgedated. Wer weiß was da wieder alles anders ist.
Versuche doch mal das iPhone mit dem wlan vom Roc zu koppeln
Nur zur Info IPhone 16 pro Max keine Probleme mit Car-Play verbindet sich sofort nach Fahrzeugstart.
Ich hoffe dass das am Donnerstag mit meinem 14 pro auch gleich klappt. Ich nehme sicherheitshalber mal ein Kabel mit. Aber ich sollte mich da wahrscheinlich erstmal aufs gegenseitige kennenlernen konzentrieren!-))
Also mein iPhone 16 Pro verbindet sich schon ohne Probleme mit dem TRoc, das ist auch nicht das Problem.
Das Problem ist, dass ich um eine Verbindung zum TRoc aufbauen zu können das WLAN vom TRoc (ist der Hotspot) nutzen muss und ich dadurch keine Navigation mehr nutzen kann, weil dadurch beim iPhone ja das Mobile Netz ausgeschalten wird. Und da ich keine Datenpakete für das Internet im TRoc gebucht habe (warum sollte man auch, wenn das Smartphone Flat hat), kann er natürlich nicht die Karten nachladen oder was halt mit dem Internet zu tun hat.
Anscheinend funktioniert es, wenn man bei WLAN, wenn er verbunden ist, auf automatisch verbinden einstellt und dann „Netzwerk ignorieren“ drückt. Warum auch immer das funktioniert.
