keine dynamischen Heckleuchten Blinker trotz IQ.Light Paket?!
Beim Fl gibt es doch zwei verschiedene Rückleuchten.
Also brauchst Du schon mal die Rückleuchten des R-Line oder R.
Habe mal bei OBD Eleven nachgeschaut. Unter Steuergeräte - Central Electrics - Anpassung - Aussenlicht_Blinker ist eine Einstellung für die Dynamischen Blinker. Einstellmöglichkeit 0 - 255. ist auf 50 ms gestellt. Theoretisch müsste da 0 alle sofort ansprechen.
Könnte ein guter Ansatz sein, werd ich mal testen ...
@Spock kennt sich jedenfalls aus und war etwas schneller. Im Golf 7 Forum wird die gleiche Frage beantwortet ...
Den link kopiere ich nicht, weil da, glaube, gewerbliche Werbung dabei ist. Deshalb nur ein Zitat von "ZERO815":
Dynamisches Blinken bei ab Werk verbauten Rückleuchten sollte über Lasttyp27 = „nicht aktiv“ abzuschalten sein.
"Mr. Anderson" und "Hit" haben auch etwas zur Codierung geschrieben.
Das mit den 50ms auf null hat nichts gebracht, aber dafür folgendes auf nicht aktiv setzen:
STRG 09
-Außenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_links
-Außenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_rechts
Das Warnblinken bleibt dynamisch, aber das ist okay so.
