Kofferraumbelag nachrüsten
Au37x: von Reinigen hast Du noch nichts gehört? Der VW Teppich lässt sich in ausgebautem Zustand leicht sauber machen, falls erforderlich. Der Preisvorteil gegenüber Neuteilen ist ja beträchtlich.
Warten wir mal die Antwort von Helmut ab.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich hatte €110.- bezahlt.
Original bei VW bestellt bei meinen :).
Aber Obacht, das war ca. September 2023. Derzeitiger Neupreis bei VW weiß ich leider nicht. Kann jetzt aber nicht die Welt teurer geworden sein.
Mir war es Wert damals.
Neues Auto braucht neue Sachen.
Ich hab heute (April 26) die 5G6 863 007D abgeholt. Der 😊 musste es bestellen - 3-5 Werktage (es waren dann 3) und 125€ inzwischen.
Achtung, unter dem werksmäßigen Styroporeinsatz mit dem Flüssiglatex steht eine schwarze Schraube raus, an der man sich leicht verletzen kann! Der neue Teppich verdeckt das - da ist sogar eine Ausbeulung dafür. Alle 4 Seiten ließen sich problemlos unter den bestehenden Teppich schieben, wenn die beiden Plastikteile für den variablen Pappboden demontiert wurden (1 Minute Aufwand, Torx). Das Loch für den Schraubdorn ist schon vorgestanzt: super!
Der alte Styroporeinsatz geht danach noch rein, aber stramm. Vielleicht geht das noch besser.
Bei Ebay*Golf* 7 Teppich Reserveradmulde“ in die Suche.
Da findet sich sehr oft was Passendes gebrauchtes, wenn es nicht gerade für den R sein muss.
Selbstklebender Filz aus dem Baumarkt, ein gutes Cuttermesser und etwas handwerkliches Geschick lösen das Problem deutlich preiswerter.
Selbst als Handwerker würd ichs fertig kaufen. Klebefilz kostet dich auch ein paar Euro und Ärger beim zuschneiden und anpassen und sieht am Ende dann doch aus wie nicht gekonnt. 125 € sind keine 2 Arbeitsstunden, das lohnt nicht selbst zu machen.
muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war die Geräuschdämmung wichtig. Den Filz sehe ich zu 95% nicht. Da liegt erstens zu viel Kram drauf und dann ist ja auch noch der Ladeboden drüber.
:rolleyes: ...ohne Bewertung, nur mal als Überlegung:
Die originale "Teppichmulde" kann ich bei Bedarf binnen 20 Min. wieder heraus nehmen.
( Es gibt im Forum Hinweise auf "wo kommt das Wasser her?" oder "Wasser in der Reserveradmulde" )
Dann kann das Teil getrocknet und wieder eingebaut werden.
Bei einer verklebten Filzeinlage habe ich die :poop: "am dampfen". Trocknung dürfte dann etwas aufwendiger werden.
Ob nun geklebt oder original, beide sehe ich im Kofferaum unter normalen Umständen nicht. Soweit Gleichstand.🤝
"...und 125 € inzwischen."
:sob: Ich habe mit Schnappatmung im Januar knapp 150,-€ beim Unfreundlichen bezahlt.
"Kann ich Ihnen bestellen. Aber ob das passt? Ersatzteile sind vom Umtausch ausgeschlossen!"
Ich find diese Preisunterschiede zwischen den VW Händlern zum 🤮
Teuer genug ist es schon, ob es Kleinteile wie Schrauben oder was Großes ist. Und dann noch einen satten Aufschlag vom Autohaus und Rückgaben ausgeschlossen.
Hallo, die vielen tollen Informationen hier im Forum haben mir sehr geholfen auch meine Reserverad Mulde auszukleiden.
Ich hatte beim Fahrzeugkauf einen Subwoofer vom Audiosystem in der Mulde. (brauchte ich nicht) Nun habe ich etwas Ordnung im Kofferraum und kann
auch den Ladeboden ganz runter stellen. Den großen Styropureinsatz habe ich dann etwas verändert und eingesetzt. Dieser hatte vorher verhindert den Ladeboden runter zu stellen. Jetzt ist Platz für diverse zusätzliche Dinge. (ob man sie braucht ?? ... aber man hat)
Teile.Nr.: 5G6863007D ; 123 € ;
Wo sind das Tire-Fit und der Kompressor untergebracht?
Fliegt das jetzt durch die Mulde?
Konnte gestern das Bild nicht mit hochladen wegen der Dateigröße. So sieht es z.Z. in der Mulde aus. Kann bestimmt noch optimiert werden.
Ob man das alles braucht? Aber es beruhigt.
@Opi19. Passt doch alles, sieht doch Fein aus. Sehe keinen Fehler. :like:
Hat Stil, bei der Urlaubsfahrt von uns kommen immer die div. Schuhe unter den Laderaumboden 😉😁
