Luftpfeife bei 120 km/h - T-Roc 2026
locarno
Hat sonst noch jemand bei Geschwindigkeiten um die 120 km/h ein pfeifendes Geräusch bemerkt? Es ist kein Summen, sondern ein richtiges Pfeifen. Es ist nicht laut, aber etwas nervig, wenn das Radio aus ist.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem finden oder beheben kann? Es ist besonders ärgerlich bei einem brandneuen Auto.
Servus
Zuerst einmal, wenn möglich, lokalisieren/ eingrenzen woher, bzw. welcher Richtung des Fahrzeuges kommt.
Geräuschquellen könnten sein:
  • Fehlerhafte Dichtung (Türen, Motorraum, Schiebedach etc..)
  • Falsch verklebte Windschutzscheibe
  • Einklappbarer Außenspiegel nicht richtig eingerastet/ arretiert
  • Bremsen: Hat sich ein Steinchen verklemmt? Wenn ja, zwei, dreimal rückwärts fahren und stark abbremsen , das "haut" das Steinchen in der Regel raus
  • Eventuell ist aber auch Schlauch im Motorraum der Grund.
Du siehst, Möglichkeiten gibt es genug.
Handelt es sich um das neue aktuelle Modell ?
Das wäre schon eine grundsätzliche Frage, die hier nur einige im Forum beantworten könnten.
Ups, gerade in der Vorstellung gesehen, es ist das akuelle. Ist bestimmt eine Kleinigkeit, da würde ich empfehlen, den Bereich einzugrenzen.
Kontrolliere wie @T-Rex schon erwähnt hatte einmal die Fensterdichtungen, ob die z.B. plan anliegen. Man glaubt nicht, was so Kleinigkeiten für eine Auswirkung haben können.
Ja, ich würde in die Werkstatt fahren und nicht selber herumexperimentieren.
