Das ist ein absoluter Unfug. Es funktioniert problemlos mit der orig. SD-Karte (auf die auch in weiterer Folge das Kartenupdate eingespielt wird) im betreffenden Schacht im Handschuhfach!Ich habe T-Roc vor eine Woche gekauft. Mein Verkäufer hat gesagt, das Navi arbeitet nur mit Verbindung Smartphone. Stimmt das und wie funktioniert das?
Das ist ein absoluter Unfug. Es funktioniert problemlos mit der orig. SD-Karte (auf die auch in weiterer Folge das Kartenupdate eingespielt wird) im betreffenden Schacht im Handschuhfach!!
Sollte der Speicherplatz auf der mitgelieferten SD Karte tatsächlich zu gering sein, würde ich jedenfalls beim Verkäufer reklamieren! Muss dann in der NW-Garantie getauscht werden.Probleme beim Update DiscoverMedia SD: Es steht nicht genug Speicherplatz zur Verfügung!!!!!!!
Alte Datei 2020=14.941.497.211, Neue Datei 2021=15.769.757.913Byte, Originale SD karten von VW.
Ich hatte jedenfalls beim Kartenupdate Anfang 2021 kein Speicherplatzproblem! Download über die VW-Internetseite (ZIP-Datei) und ausgedruckte Anleitung*. Die ist wirklich notwendig, da der Vorgang relativ kompliziert ist! Habe ich auch erst beim 2.Mal geschafft! Ansonst (kostenpflichtig?) in der Werkstätte...Sollte der Speicherplatz auf der mitgelieferten SD Karte tatsächlich zu gering sein, würde ich jedenfalls beim Verkäufer reklamieren! Muss dann in der NW-Garantie getauscht werden.
Das Problem wurde aber doch schon wiederholt thematisiert, oder?Probleme beim Update DiscoverMedia SD: Es steht nicht genug Speicherplatz zur Verfügung!!!!!!!
