kabeldesigner
Dauergast ★★★
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Led's vertragen das Schalten besser. Das kann man durch Hr. Google leicht herausfinden. Gerade in meinem Beruf hab ich sehr viel mit Led's zu tun. Gerade Schaltfestigkeit zeichnet Sie aus.
verstehe ich als höflichen KonjunktivIch würde wieder annehmen
Ich stimme @Heinzi zu, es könnte nicht gut sein, wenn ein Licht mehrmals ein- und ausgeschaltet wirdLED Lampen werden für den jeweiligen Einsatz entwickelt und angepasst. Haushalts-LED-Lampen haben völlig andere Anforderungen, als welche in Scheinwefern oder bei der Bühnentechnik. Sind absolut nicht miteinander zu Vergleichen.
Der Beitrag enthält viel "Maybe" und "I think", es sind keine harten Fakten, sondern Vermutungen deinerseits.Ich verstehe einige der Antworten auf meinen Beitrag nicht? Ich hoffe, Sie erkennen, dass ich Google Übersetzer verwende, damit es nicht 100% korrekt ist.![]()
Also hängt die Lebensdauer von LED direkt mit dem Autotyp zusammen. Bei BMW, Audi, Benz und Co eine sehr kurze Lebensdauer. Beim T-Roc* eine lange Lebensdauer und bei Dacia hält der LED Scheinwerfer GenerationsübergreifendAlso kommt die Lebensdauerverkürzung aus dem Betreiben bei hohen Temperaturen. Also lieber weniger Lichthupe im Sommer!
Danke BurkhardDer Beitrag enthält viel "Maybe" und "I think", es sind keine harten Fakten, sondern Vermutungen deinerseits.
Man geht aus Gewohnheit davon aus, dass alle Anwesenden deutsch sprechen/ schreiben. Das führt leicht zu Verwirrung bei Nicht-Muttersprachlern.
Das wirst du hoffentlich nicht tun, sondern dich weiter hier einbringen. Fast jeder weiß, dass Google Übersetzer nicht der Kracher ist und vieles grammatisch und sinnbildlich nicht richtig übersetzt wird. Das sind nun mal Eigenarten der verschiedenen Sprachen.(...) Ich denke, ich werde von jetzt an nur noch zuschauen.
Nein! Das Problem ist ja bei Fremdsprachen, dass die "Zwischentöne", die für native Speaker "normal" sind, schwer zu verstehen sind.Ich denke, ich werde von jetzt an nur noch zuschauen.
