Optimale Reifenbreite
noka1952
Kennt sich aus ☆☆
ich habe 8,5x19 mit 235/40-19 Fulda Supersport (wurden mir vom Reifenhändler empfohlen), die Reifen* wirken nicht unbedingt breit, ziehen sich rund. Welche Reifenmarke ist bei dieser Größe mehr kantig ?
Hi @noka1952 ich denke ein Reifenmodell mit integriertem Felgenschutz wirkt optisch auf jeden Fall breiter, nutzen hin oder her…
Meinst du nicht den Fulda SuperControl?
Ansonsten: https://amzn.to/3XR9nEg
Ich glaube nicht, dass sich die Hersteller in dem Bereich wesentlich unterscheiden. Die ‚Rundung‘ liegt m.E. eher an der von Dir gewählten Felgenbreite 8,5“. VW verwendet bei der Reifenbreite eine 8x19-Felge. Um Dir die Dimensionen jeweils auch grafisch anzeigen zu lassen, empfehle ich folgende Seite:
www.reifenrechner.at
Moin´s noka1952
original hat der R Werksseitig u.a. Reifen* von Hankook verbaut, die waren schon recht kastig. Aber auch bei Michelin hatte ich den Eindruck dass sie etwas mehr auftragen und daher weniger bauchig daher kommen.
Aber es stimmt wohl, auch die Felgen* des R sind nur 8x19 ET 47
Grüße,
Thomas
Ich fahre auch Felgen* 8,5x19 auf meinem R.
Ich habe den Michelin Pilot Sport 4 in 235/40-19 montiert.
Bei mir sieht das so aus.
ich habe 8,5x19 mit 235/40-19 Fulda Supersport (wurden mir vom Reifenhändler empfohlen), die Reifen wirken nicht unbedingt breit, ziehen sich rund. Welche Reifenmarke ist bei dieser Größe mehr kantig ?
Deine Felge ist ein halbes Zoll breiter als Original, was stört dich daran?
Der Reifen* wird mit der breiteren Felge Seitenstabiler und präziser, also nur Vorteile(miss mal die Reifenprofilbreite nach es müssten auch bei Fulda 235mm sein.
