Habe nicht gemeint dass grundsätzlich besser, sondern besser für diesen Zweck. ... wollte dies mit den Anführungszeichen ("besser") zum Ausdruck bringen.Die Batterie 2032 ist nicht "GRUNDSÄTZLICH besser". Sowohl 2025 wie auch 2032 sind bewährte 3 Volt Batterien. Da die 2032 ein um 0,7 mm höheres Gehäuse hat passt mehr elektrochemisches Material hinein. Dieses Mehr an Material verleiht der Batterie mehr Kapazität.
Wie beim Eimer - größer mehr drin ;-)) Mehr Kapazität bringt etwas mehr Spannungsstabilität und weil die Poawer länger anhält letztlich längere Nutzung - nicht so schnell "Leeer". In viele Geräte passt eben nur eine 2025 hinein. Bei den Batterie haltern konnte ich bislang auch noch keinen Unteschied feststellen ob diese für 2025 oder 2032 gemacht worden sind. Wenn es der physische Raum / Platz / zulässt kann die 2025 durch eine 2032 ersetzt werden. Kann sein, dass dies nicht in allen FB möglich ist, bei den mir bisher benutzeten FB von VW und BMW war immer eine 2025 im Original drin. Mit etwas Gefühl und Vorsicht dann festgestellt, dass die Fedren soweit nachgeben dass auch 2032 rein geht.
Wer also etwas weniger oft die Batterie wechseln will, sollte 2032, möglichst gute Marke einsetzen. Wer bei 2025 bleiben will - auch recht ;-))
Grüße in die Runde! Klaus
