Stromlaufplan Boxen(Tweeter) vorne
Rob171
Einmalposter
Supporter
Habe in meinem T-Roc* mit beats* einen Match Dsp eingebaut und ein anderes Frontsystem. Der Dsp betriebt mit zwei Kanälen die Lautsprecher links und rechts. Da ich aktuell zwei Kanäle nicht nutze überlege ich die Hochtöner separat anzusteuern.
Dazu wäre es hilfreich wenn mir jemand sagen kann wie die Leitungen der Hochtöner verlaufen. Kommen diese direkt am Original Stecker der Endstufe an oder sind sie über die Tür geführt?
Mit beats* ab Werk.
Laut SLP geht der Hochtöner nicht über die Tür Koppelstelle innen. Demnach genauso geführt wie beim Standard-Sound-System mit einer Verbindungsstelle des Kabelstrang im Bereich A-Säule / 5F
Den Gedanklich kürzest möglichen Weg, dann ist man ganz nahe dran. VW verschenkt keinen cm Kabel der nicht sein muss. ;)
