Tür/Ausstiegbeleuchtung
Habe bis jetzt nur versucht das Lämpchen zusätzlich mit der LED Leiste zu verbinden. Also PINS rein und Licht An führte dazu dass das Lämpchen nicht anging und als ich die PINS wieder gezogen habe ging nach einer kurzen Zeit das Lämpchen auch wieder an.
Ich vermute die Ursache beim CAN Bus (Dem Schlingel).
Wenn ich herausgefunden habe wie man den Stecker vom Kabel abzieht ohne zu zerstören, werde ich mal versuchen ob nur die LED Leiste betrieben werden kann. Könnte aber wegen der gering höheren Last auch am CAN scheitern.
Dann verlege ich die LED an die PIN Leiste und lasse das codieren als Türbeleuchtung.
