Türverkleidung mit Stoffeinlage
gige
Wer hat an seinem T-Roc Bj. zwischen 03.2020 und 09.2020 die Türverkleidungen vorne mit Stoffbezug, also nicht nur an der Armauflage?
VW behauptet dass meiner ab Werk keine haben kann.
2020 Volkswagen T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION Sport
Sollen auf Garantie (Garantieverlängerung) ersetzt werden und VW streitet ab dass sie ab Werk verbaut waren.
Türverkleidungen
stimmt denn der letzte Satz der mail (?) bzw. pdf ? Hast Du denn tats. die Türverkleidungen schon ersetzt ? Die nächste Frage ist dementspr. logisch: was hast Du denn bestellt ?
Hast Du einen Reparaturnachweis, einen Lieferschein, ein Übergabeprotokoll .. ? Sind dort evtl. Teilenummern aufgeführt ?
Da die "neuen Pappen" lt. pdf ab 10/2020 verbaut wurden, ist m.M.n. nicht ganz auszuschließen, dass der Frdl. die "neuen Pappen" evtl. bereits vor 10/20 am Lager hatte und bei Deinem ROC eingebaut hat.
da schreiben mindestens 2 user, dass die Stoffpappe lt. Aussage des Frdl. ab KW 49/ 2019 (das müßte MJ 20 sein) eingebaut wurde. Die jeweiligen Ausstattungslinien "united", "style", etc.. solltest Du vlt. noch einmal vergleichen, wenn nicht ein VW´ler hier das aufklären kann (möchte).
Ist die Pappe von 2021 denn schon wieder kaputt ? Hat die Pappe von 2021 den Stoffbezug ? Wenn ich´s richtig verstehe, nein. Deshalb möchte Dir VW auch nur eine Pappe ohne Stoffbezug einbauen, Du hättest aber gerne das Original mit Stoff. Hat Du denn kein Foto von der Originalpappe ?
Könntest Du vlt. ein Foto von der Tür einstellen, wo gekennzeichnet ist, wo Stoff sein sollte und wo nicht ? Ganz blicke ich da noch nicht durch.
Es wurden die mit Stoffeinlage verbaut aber auch diese Knarzen bei leichter Berührung und unebenen Straßen.
Deshalb wurden neue bestellt und sie kamen ohne Stoffbezug, da VW behauptet mein T-Roc wurde ohne Stoffbezug ausgeliefert.
Es gibt ja optimierte neu Türverkleidungen, aber ohne Soffbezug. Die wurden verbaut und mit diesen ist das Knarzen weg.
Hi. Bei meinem T-Roc (08.2020) ist die Stoffeinlage verbaut. Ich habe allerdings das Sondermodell "United".
