manrie
Ja, es klingt unglaublich, aber einmal gekoppelte Handys können von mir nicht entkoppelt, also entfernt werden.
Hintergrund: Aus Spaß habe ich mehrere Geräte - auch von Bekannten - zu -Demozwecken eingebunden.
Jetzt nerven diese natürlich und sollen weg.
Aber leider geht das nicht so einfach. Auswählen und Gerät löschen? Denkste. Dieses eine Gerät muss verfügbar sein, um ein Signal empfangen zu können.
Aber das Gerät von der Bekannten habe ich nicht hier...logisch!
Also wie soll das gehen?
Selbst dieses Fenster mit der Entfernungsmöglichkeit öffnet sich nur, wenn man ganz lieb war.
Eine logische Ansteuerung habe ich noch nicht gefunden.
Warum so kompliziert? Warum kann ich Gerät Nokia XYZ nicht einfach ankreuzen und abwählen???
Was haben sich die Ingenieure dabei gedacht?
Hat jemand eine Lösung?
Ansonsten ist der T-Roc* ein toller Wagen und wird innerhalb kurzer Zeit den Golf* komplett ablösen. Glaubt mir nur...ich weiß Bescheid! :)
  1. Radio einschalten
  2. "PHONE" wählen
  3. Setup Taste drücken (unten rechts /zwei Zahnräder)
  4. "Bluetooth wählen
  5. " Gekoppelte Geräte " wählen
  6. Mülleimer Symbol rechts drücken, um gewünschtes /unerwünschtes Mobiltelefon zu entfernen
:cool: Ganz easy
manrie
Super. Ganz vielen Dank. Ich werde es gleich ausprobieren...:)
Fmmk
das funktioniert bei mir leider nicht.
ich kann bei Punkt 4 - BT nur abwählen, es werden keine gekoppelten Geräte angezeigt.
Danke im Voraus.
Gordito
Moderator & News-Redakteur
Kannst du ggf. alternativ im jeweiligen Handy* die Kopplung per Bluetooth-Einstellung aufheben?
(Wollte gerade im Handbuch* nachgucken, aber "my volkswagen" ist mal wieder ausgefallen :tired_face:)
@Roco57 das ist die berechtigte Frage. Wenn ein Telefon mit dem DM gekoppelt ist, kann man es auf dem genannten Weg auch entfernen. Ist nüscht gekoppelt, kann man auch nüscht entfernen.
@Fmmk hast du dein Handy* zur Hand?
Geh mal in die Bluetootheinstellung.
Dort müsste theoretisch das VW Bluetooth gelistet sein...
Ist es nicht der Fall, musst du zuerst koppeln.
Fmmk
Es werden keine gekoppelten Geräte mehr angezeigt, aber die Meldung kommt immer wenn ich die Zündung einschalte. Danke!
@Fmmk das war doch meine Frage! Also hast du dein Telefon nicht gekoppelt. Die Anzeige ist doch dann vollkommen ok.
Fmmk
Nein die Anzeige nervt, ich habe es nur mal ausprobieren wollen, ich möchte nicht im Auto telefonieren.
habe schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, jedoch ohne Erfolg.
Dann müsste geschaut werden, wie man Bluetooth deaktivieren kann. Ist denn in deinen Handyeinstellungen der T-Roc* in Bluetooth aufgelistet?
Und zitieren darfst du schon, aber nur Teile aus dem Text. Alles andere würde total unübersichtlich werden.
Fmmk
Ich werde morgen mal schauen, berichte dann wieder. Danke einstweilen.
Gordito
Hat das MIB3 nicht im Setup-Menü eine Funktion zum Zurücksetzen? Wie ein Reset bei Windoofs?
(kann leider immer noch nicht ins Online-Handbuch* gucken)
Gordito
So, nachdem ich wieder ins Bordbuch* gucken kann: Da steht tatsächlich, dass man/frau zum kompletten Entfernen gespeicherter Mobiltelefone das Navi* auf die Werkseinstellungen zurücksetzen soll:
Fmmk
Ich habe kein Navi* in meinem T-Roc*. Ich habe im Infotainmentsystem auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, jedoch ohne Erfolg.
Im Kombiinstrument ist trotzdem die Anzeige - siehe Bild.
Danke!
T
Tea-Rocker
Kann es daran liegen, dass Deine Anzeige im Armaturenbrett auf Telefon eingestellt ist? Bekommst Du die Meldung auch, wenn die mittlere Anzeige z.B. auf Radio oder Fahrdaten steht?
Fmmk
Die Meldung ist verschwunden, habe einiges ausprobiert, weiß aber jetzt nicht woran es lag. Wahrscheinlich war dein Tipp richtig.
Danke dafür.
ich habe mich noch als hauptbenutzer eingerichtet und die Fahrzeugschlüssel aktiviert, jetzt erhalte ich folgende Meldung beim Starten (siehe Bild) Die ich bestätigen muss. Gibt es eine Möglichkeit diese Meldung abzustellen?
