1.6TDI Fehlercode P20E900 - Reduktionsmittel Druck zu hoch; P056200 Spannungsversorgung - Spannung zu klein
Michaels T-Roc
Einmalposter
Hinzu kommt davon unabhängig: wenn er ein Moment steht, dauert der Anlassvorgang bestimmt 3mal so lange wie normal. Macht man ein Startversuch unmittelbar nach dem man den Motor ausgemacht hat, so springt er perfekt an.
Hi, mein T-Roc* hat gerade man 47000 drauf, und hat diese 2 Fehlermeldungen. Hat da jemand Erfahrungen?
Ich würde mal die Düse und das Düsenloch sauber machen, damit sollte das Problem mit dem hohen Druck erledigt sein.
Was ist aber mit der niedrigen Spannung? hat da jemand schon mal das Problem gehabt?
Gibt es bezüglich der Startproblemen bekannte Fehlermöglichkeiten beim T-Roc?
