Codierung Fernlichtassistent Fehlercode: C107E54
dexy
Ich habe nun seit zwei Monaten ein OBD11 und habe damit auch schon tolle Einstellungen übernehmen können. Geändert habe ich bisher folgendes:
- Klimaanlage zeigt die aktuelle Stufe bei „Auto“ an
- Tür links/rechts mit Einstiegsleuchten versehen und aktiviert
- Tachotest beim einschalten der Zündung
Nun habe ich mich aber zu weit aus dem Fenster gelehnt und mich ohne Anleitung* an den Fernlichtassistenten gewagt.
Geändert habe ich im Steuergerät 4B die die Option „Fernlichtassistent“ auf „freigeschaltet“. Dies hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht sondern viel mehr Probleme. Es kommt beim einschalten der Zündung nun der oben genannte Fehler.
Leider lässt sich die Option auch nicht einfach wieder auf „nicht freigeschaltet“ stellen, da mir hierfür plötzlich der Zugriff fehlt?!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Hallo Dexy,
hast du auch die Motorhaube geöffnet? Um zu codieren muss das ab einem bestimmten Baujahr gemacht werden.
Aber mal zurück auf Anfang:
was hast du für ein Baujahr, welche Motorisierung, welche Ausstattung der Assistenten (Kamera) ist in deinem Auto verbaut?
Bei meinem Cabrio steht im 4B auch der Fernlichtassisten auf "nicht freigeschaltet". Die Codierung dazu erfolgt im A5.
Auf jeden Fall solltest du den Urzustand festhalten (Screenshots) bevor du irgendwas umstellst.
VG Wolfgang
Mit geöffneter Motorhaube habe ich es leider auch schon vergeblich versucht..
Zum T-Roc*:
Erstzulassung: Dezember 2018
Motor: 116ps
Vermutlich relevante Ausstattung: LED-Scheinwerfer, ACC, Verkehrszeichenerkennung, Navi*, analoges Tacho
Den Urzustand weiß ich ja noch. Ich habe lediglich die Option in dem Screenshot geändert. Steuergerät zurücksetzen geht leider auch nicht, diese Funktion erzeugt den gleichen Fehler wie in dem 3. Screenshot.
Hey, im ersten Bild steht keine Grundeinstellung, ich gehe davon aus das erstmal eine Grundeinstellung gemacht werden muss. Aber ich kann dir leider nicht sagen wie.
@dexy Ist der Fehler noch aktiv? Wenn ja, kannst du ihn löschen? Vielleicht liegt es ja an einem statischen Fehler, dass du das nicht zurücknehmen kannst?
Die Busruhe war inzwischen ja auf jeden Fall schon mal eingetreten.
Bei mir ist das im Steuergerät A5 so (original Lieferzustand) codiert:
Entschuldigung, wenn ich mich hier mal dran hänge. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Fernlichtassistenten komplett deaktivieren kann?
