Status
Raceface
Dauergast ★★★
Bei mir geht plötzlich kein Apple CarPlay mehr über Wireless.
Mit Kabel funktioniert alles wunderbar, ziehe ich das Kabel ab und versuche das iPhone* mit den MIB zu verbinden, dann ist keine Verbindung möglich.
BT Verbindung hab ich schon gelöscht und neu gekoppelt, alle Freigaben im IPhone erteilt, aber es geht nur noch mit Kabel.
Hatte jemand schon mal das Problem, bzw. gibts eine Lösung dafür?
Medienwiedergabe über BT Audio funktioniert ohne Probleme!
So, hab gerade mal im www etwas gesucht und bin auch fündig geworden warum das nicht geht, bzw. hab eine Lösung gefunden.
Da muss man erstmal darauf kommen, denn nirgends steht was davon.
  1. Zündung ein
  2. Im iPhone* ins WLAN Menü gehen und dann mit dem WLAN vom T-Roc* koppeln
  3. es kommt eine Meldung mit oder ohne Internet verwenden, es kann beruhigt ohne Internet angeklickt werden
  4. iphone stellt Verbindung via WLAN zum T-Roc her
Voila! Apple CarPlay Wireless funktioniert !
Der Grund mit dem WLAN soll wohl sein, das es das BT alleine nicht schafft die Masse an Daten zu übertragen.
Irre….
Status
