gucksch Du hier
1. die Blende der Schaltkulisse mit sanfter Gewalt nach oben lösen.
2. die Blende, wo der Fahrprofilschalter eingesteckt ist, mit einem Kunststoffkeil von der Armlehne her lösen und den Fahrprofilschalter durch drehen (von unten) lösen.
3. 2 Schrauben der Konsole in der nähe des Schaltsacks lösen und beiseite legen.
4. die Konsole durch sanftes ziehen Richtung Armlehne anlösen (Vorsicht geboten! Die Kabel des Klimabedienteils sind recht kurz!!)
5. anschließend die vielen Kabel lösen
6. Konsole kann entnommen und bearbeitet werden
Wenn Du bei Ali den Adapter zur Deaktivierung des Start/Stopp Systems für 20,- bis 30,-€ kaufst, bietet sich der Einbau bei dieser Aktion an, da Du am einfachsten an die betreffenden Kabel kommst. Zudem könntest Du den Fahrprofilschalter "optimieren" falls Dir das gefällt.
Grüße,
Thomas
