Drehzahl- und Geschwindigkeitsmesser Tachos weg
maria_ds
Einmalposter
Ich habe seit ein paar Monaten einen T-ROC.
Es gab/gibt hier den einen oder anderen Fehler, wo ich auch noch mit in die Werkstatt muss, jedoch habe ich jetzt ein Problem, was ich wahrscheinlich selber geschaffen habe und nicht mehr hinbekomme.
Ich habe diverse Einstellungen ausprobiert, eigentlich insbesondere Navi, da mir hier so etliche Dinge fehlten und anscheinend jedoch auch grundsätzlich nicht da sind ;-(, hierbei muss ich irgendwas verstellt haben, so dass diese runden Drehzahl- und Geschwindkeitsanzeigen weg sind. Ich habe in den Menüs und auch über die View-Taste alles mögliche ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Bisher war es so, wenn ich über die View-Taste die verschiedenen Varianten eingestellt habe, kam immer auch die Tachoanzeigen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Die Antworten in den anderen Foren haben leider nicht weitergeholfen
Servus erstmal
Was genau wird dir denn jetzt angezeigt, bzw. wäre es möglich ein Bild hochzuladen?
Wahrscheinlich hast du irgendwie, ausversehen etwas gespeichert.
Ich vermute du hast auf einen Schlüssel gewisse Einstellungen gespeichert.
Versuche doch im Menü einfach "Auf Werkseinstellung" zu gehen.
Es werden zwar alle Sachen zurück gesetzt, was aber nicht weiter tragisch ist.
Die "View" Taste hätte dann auch wieder alle Funktionen
Klingt für mich eher, das er mit dem "View" Knopf gespielt hat und auf die Ansicht mit kompletten Navi gewechselt ist.
Da vielleicht noch mal drauf drücken. Da auch mal länger, so das man zwischen den Profilen wählen kann.
Das man aber in ein weiteres Menü kommt, wenn man den Menü-Knopf länger drückt, ist aber bei vielen nicht auf den Schirm.
hatten wir nicht gerade ein ähnliches Thema ? Wenn ich mich recht erinnere, war da auch die Anzeige im digit. menue verstellt. Glaube, die Lösung war, dass die gewünschte Anzeige im display als Standard gespeichet werden kann. Meine, @T-Rex hätte den Hinweis (mit Bildern) gegeben. Habe den Beitrag leider nicht gefunden. Gut, hier geht es darum, erst mal die gewünschten Anzeige wiederherzustellen. Ist vlt. doch etwas Anderes.
p.s.: "er" heißt @maria_ds .. :rolleyes:
Korrekt, man kann die Tuben ja auch noch in der Darstellung justieren. Ein langer Druck auf die View Taste und dann sollte ein Auswahlmenü kommen bei dem man dann den Punkt „Standard“ auswählen kann. Ansonsten im Car Menü den Standardmodus für den Tacho auswählen.
Oder es ist kein Benutzer angelegt / angemeldet.
Hatte ich, als das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Da gab es nur eine sehr rudimentäre digitale Geschwindigkeitsanzeige.
