Schau mal hier: Druckverlust* Dort wird jeder fündig!
Glaubst du das wirklich? Lässt du bei Nässe auch 0,2bar ab, damit der Reifen besser auf Temperatur kommt?Zudem muss man, wenn man fahren kann, mit einer Unterfüllung starten um bei Betriebstemperatur den Wunschwert zu erreichen.
Genau so halte ich es auch. Ich kalibriere dann, wenn ich den Luftdruck geprüft habe, und zwar im kalten Zustand. Dann fahre ich. Sollte die Warnung aufleuchten, wird bei der nächsten Möglichkeit angehalten und die Reifen in Augenschein genommen. Ist optisch nichts zu sehen, wird später der Druck kontrolliert und gegebenenfalls neu kalibriert. Die meisten Druckverluste entstehen eh schleichend und in den seltensten Fällen an allen 4 Rädern gleichzeitig.Es warnt mich vor einer Unregelmäßigkeit.
Mehr braucht man nicht. Dann werden sowieso alle Reifen geprüft.
Alles andere ist überflüssig
Das reicht doch aus für alle Normalfahrer. Der überwiegende Teil führt doch das Auto moderat aus. Der vorgeschriebene Luftdruck für die Autos ist in meinen Augen ein guter Kompromiss. Da reicht es aus, dass eine Warnung erscheint, wenn ein Druckverlust eintritt. Um wieviel Bar es dann geht, ist erst einmal unerheblich.Es ist letztlich einfach nur eine günstige Lösung mit sehr beschränktem Funktionsumfang...
Oder spontan 5 Kisten Bier im Angebot kaufen
Also das kann ich, weil ich der einzige bin, der das überhaupt tut. ;-)Wer kann den genau sagen, wenn ein Auto z.B. von einem Mehrpersonenhaushalt genutzt wird, wieviel der letzte, der mal an einer Pumpe war, da drauf gemacht hat?
same here....nach dem letzten Aufpumpen und resetten ist auch erst einmal Ruhe...mal sehen wie langeUpdate: Habe nach erneutem Zurücksetzen des Reifendrucks keinen neuen Alarm mehr bekommen. Auch habe ich beim jeweiligen Überprüfen keine signifikanten Drückabfälle registrieren können. Deshalb habe ich meine Werkstatttermin gestern abgesagt. Kommt der Alarm wieder, werde ich definitiv alles überprüfen lassen.
